02 novembre 07, 22:19 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Nel senso che,mi compro una cella alla volta,quando ne ho 6,le assemblo ed ho speso 400 euro?! Scherzi a parte,ho capito qual'è la strada che mi indichi(importazione,cina,dogana...),sinceramente non ci so proprio fare con questo genere di cose . Fulvio | |
02 novembre 07, 22:28 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
Con 400 la vedo un po' dura..... Ho comprato io un 600 dagli stati uniti... e quando compri oltre all'ely i servi, il giro, le batterie e le pale.... superi di un bel po' le 400
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
02 novembre 07, 22:42 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
gy502 con s9253,radio FF9 e ricevente 149DP pale sab ps.comperato a taiwan dicembre dell'anno scorso. ciao dex1 se faccio due conti mi vien mal di testa,ma deltronde non sopporto piu la miscela,quindi elettrico. | |
02 novembre 07, 22:45 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Fare un cablaggio decente non è impossibile; io non ho mai provato il 450S ma del miniT sono molto contento. Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
03 novembre 07, 09:57 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 novembre 07, 12:15 | #39 (permalink) Top | |
ad ogni modo,modifica cardanica in arrivo,manca solo un motore piu spinto. mi e arrivato con il L. va bene ma non basta mai!! ciao dex1 | |
04 novembre 07, 02:13 | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Caro Emidio, senza offesa ma trovo il tuo commento ridicolo. Metti in dubbio le qualità di un prodotto senza avere dei fondamenti tecnici e basando il tutto, su dei tuio gusti personali. Io non vendo ne mini titan ne t-rex, sono uno qualunque che la domenica si diverte con gli eli rc e trova interessante scambiare opinioni e idee intelligenti su questo forum. Emidio,(mi ripeto) senza nessuna offesa MA: -se il piatto lavora al contrario e non ti piace, non significa che lavori male!!! -l'abbondanza di parti in plastica serve per mantenere il prezzo contenuto e comunque si tratte di materiali di ottima fattura. Qui parliamo di TUNDER TIGER quelli che fanno i RAPTOR, hai presente!!!! -il gruppo motore è sottodimensionato? Qui devo darti ragione, MA IN PARTE, infatti il regolatore è da 40A ed il difetto degli stacchi si nota solo quando si inizia ad arrivare ai limiti dell'eli. Quasi sicuramente il problema sta nel motore che assorbe troppo (a breve dovrò fare la prova con un'altro motore così poi saprò dirvi). Ti ricordo che il mini titan è alla sua prima edizione, qualche difetto possiamo concederLO? Oppure vuoi che mi metta a parlare del REGOLATORE DA 25A ALIGN????? -l'ingranaggio che collega la cinghia del rotore è leggerino?????? MA CHE SIGNIFICA? Ti sembra un elemento penalizzante??? Quindi secondo quello che hai scritto i materiali ultraleggeri sono peggiori dell'acciaio . Ma sei rimasto all'età del ferro? E poi proprio quella zona vai a criticare?? MA HAI VISTO QUANTO SIA FACILE PRATICO E COMODO SOSTITUIRE LA CODA? -il carrello in plastica è brutto!!!!!! MA CHE CENTRA. TU HAI MESSO IN GIOCO LE DOTI DEL MINI TITAN. MA PER FARLO DEVI BASARTI SU DEI SERI PROBLEMI E NON PERCHE' LO TROVI SEMPLICEMENTE BRUTTO. Continuando, anche montando il mini titan e rispettando le misure dei leverismi, quando lo si accendo si ha un eli settato quasi perfettamente. Permettimi questa conclusione: visto che il mini titan è penalizzato per quanto riguarda il motore/regolatore visto che il mini titan costa molto meno del t-rex S ACQUISTANDO SOLO LE MECCANICHE E MONTANDO AD ENTRAMBI GLI STESSI MOTORI E REGOLATORI, IL MINI TITAN E' SICURAMENTE SUPERIORE. Ciao Luigi P.S. Si vede che il tuo è un discorso di parte. Sei innamorato del t-rex. Me ne sono accorto da come lo hai descritto: ELEGAMTE E SNELLO Ultima modifica di MrLupin : 04 novembre 07 alle ore 02:21 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
