Vecchio 19 dicembre 07, 20:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: porto viro veneto
batterie li-po nuove
ciao a tutti, ho preso due batterie nuove li-po per ricaricare uso ultramat 10 con l'equilizatore sempre della graupner,come devo fare per avere delle batterie efficenti senza apesantirle con frequenti cicli di ricarica ? cioè devo sempre ricaricare con l'equilizatore dalla prima ricarica in poi? o si deve iniziare una ricarica a cicli alternati, ci sono delle avvertenze da osservare per una carrica corretta? grazie.
alfred non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 07, 20:43   #2 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da alfred
Io non uso quei caricabatterie/bilanciatori ma posso dirti che io le bilancio ogni volta..(lipo 7,4 volt 850Mah 10C per l'esatezza).. sicuramente non gli fa del male...
Poi dipende da quante celle che ci sono... Io ne ho 2 di celle ma si potrebbe bilanciarle corettamente ogni 4/5 cicli...
  Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 07, 20:52   #3 (permalink)  Top
ciao,si potrebbe bilanciarle ogni 3o4 cicli di ricarica vero? ma tu mi dici che carricare col bilanciatore ogni volta e meglio,se ho capito bene, io adoppero 2100mAh 20c 11,4v evo sono nuove e vorrei caricare queste batterie senza far loro dei danni che certamente ti lasciano a piedi dopo poca strada de esagero con la carrica,grazie
Vecchio 19 dicembre 07, 21:00   #4 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
mmmmmm... penso che si tatti di 3 celle a occhio e croce ...
penso che bisogna bilanciarle ogni volta... una lipo che uso io costa solamente 15€ circa ma nel tuo caso credo che sia molto elevato.. vero?
Meglio non risciare... comunque di sicuro ti risponderanno a breve altri più esperti di me così ogni volta imparo qualcosa di nuovo se più utile
  Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 07, 21:06   #5 (permalink)  Top
si vero mi ero dimenticato di sriverlo sono a 3 celle e costicchiano un po perquesto chiedo un consiglio,cq.grazie per la tua disponibilità.
Vecchio 20 dicembre 07, 10:42   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,io ho le flighpower 3 celle da 2170 le ho prese appena uscite con circa 100 cariche e sono sempre perfette le bilancio sempre con una carica di 1c avvolte anche a 2c mai avuto problemi,l'importante è non falle mai scendere di tensione ,quando il regolatore stacca,atterrare sempre ,lasciare riposare la lipo 10 minuti e ricaricare bilanciando SEMPRE
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 13:40   #7 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da raffamarcod
ecco! ho imparato qualcosa anchio di nuovo!
  Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 14:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 06-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
Io uso APLUS 6 celle da 5500ma e ogni volta che carico collego il bilanciatore. Forse è da maniaci ma con quello che costano meglio essere prudenti
buone feste a tutti
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 19:05   #9 (permalink)  Top
grazie ragazzi,ho capito, devo caricare sempre con il bilanciatore per non rovinarle fin dalla prima ricarica,meglio sempre chiedere prima se non si e sicuri delle proprie azzioni.
BUON NATALE A TUTTI DA ALFRED
e le nuove batterie?? Pepitos Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 06 marzo 06 12:29
nuove batterie! merengue Aeromodellismo Volo Elettrico 11 22 febbraio 06 09:48
Batterie nuove Giacomino Batterie e Caricabatterie 3 18 settembre 05 16:02
nuove batterie lapo92 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 agosto 05 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
