10 marzo 05, 13:17 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
si può comprare direttamente da questo sito?? esperienze .. distributori?? grazie Citazione:
10 marzo 05, 14:28 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
06 aprile 05, 13:45 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
ma siamo sicuri che regge alte scariche? nella maggfiorparte di siti riportano 10c costanti 12c max! modelberg riporta 10/22c se le piazzo sotto il trex non le fondo? c'è qualcono che le usa e gli tira fuori 20-25A? ciao grazie |
06 aprile 05, 13:51 | #16 (permalink) Top |
| http://www.anglia.com/target/datasheets/50.pdf ma non sono queste vero? però la sigla è la stessa...boh? |
07 aprile 05, 00:56 | #17 (permalink) Top |
dai codici ho trovato produttore ecc ecc le danno sempre per max5A boh comunque ci sono anche queste http://www.batteryspace.com/index.asp?Page...ROD&ProdID=1346 http://www.batteryspace.com/index.asp?Page...PROD&ProdID=945 http://www.batteryspace.com/index.asp?Page...ROD&ProdID=1404 |
07 aprile 05, 09:55 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: Bologna
la sigla 18650 di fatto definisce solo la forma delle batterie 18mm diametro 65mm lunghezza e' un modo per definire il packaging, un po come le AA, AAA ecc.. Sempre da quello che ho letto in giro, le 18650 sembrerebbero avere tutte il fusibile termico che stacca se le si strapazza troppo, il packaging metallico ecc... In questo packaging ce ne sono delle migliaia di tipi. Le stamina della sony che ad. es si usano per le videocamere sono tutte tipo 18650, le batterie dei portatili agli ioni di litio sono spesso 18650, ma non sono uguali tra loro. Da quello che ho capito leggendo in giro, occorre essere sicuri di quale cella stiamo usando con caratteristiche di carica e scarica ben definite e documentate altrimenti il rischio di danneggiarle (e non solo le celle) potrebbe non essere remote. Mi ero informato tempo fa, in quanto avevo recuperato 6 celle 18650GR da 1800mah di un portatile, ma dopo una lunghissima ricerca, e da feedback avuti da altri che le hanno usate, ho capito che se non si hanno le caratteristiche certe della cella, non è bene spingersi oltre 1,5-2C di scarica, anche qua secondo le prove empiriche fatte da altri modellisti. Poi ci sono le Konion e similari che vengono dichiarate con scariche sopra i 10C e solo in questi casi io mi sentirei sicuro di qs. assorbimenti. Io uso le konion da 1150 e ne sono molto soddisfatto, grande tenuta alla scarica >10A, ma non proverei mai a scaricare a 10A le celle recuperate dal portatile che sono identiche sia nella forma, peso e colore del packaging. Pertanto vi raccomando attenzione nella scelta delle 18650. Ciao, Stefano. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Alimentatore a basso costo | homersimpson | Circuiti Elettronici | 43 | 01 agosto 08 09:28 |
Alimentatore 220/12volt a basso costo | dani | Circuiti Elettronici | 32 | 08 settembre 06 22:53 |
Alimentatore 220/12 volt a basso costo. | S_Ciambra | Circuiti Elettronici | 13 | 31 maggio 05 17:39 |
Alimentatore a basso costo | Galahad | Circuiti Elettronici | 5 | 29 gennaio 05 00:35 |
