31 ottobre 06, 16:07 | #11 (permalink) Top | |
User |
non ho detto che è un 400 dh ma credo che sia un 450 dh dato che ha il tappo nero Citazione:
31 ottobre 06, 16:11 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
1) Le LiPo sotto carico non sono più a 11.1 volts ma scendono anche a 9.5 volts (dipende dalla qualità delle celle). Quindi considerare 11.1 volts come tensione erogata è errato 2)La curva motore settata al 70% non significa necessariamente che il regolatore lascia passare il 70% della tensione della batteria. Solitamente le curve di erogazione degli ESC sono tutt'altro che lineari. Più probabilmente sono logaritmiche. L'unico modo per sapere il numero di giri rotore è misurarli. E comunque proabilmente anche con 2300 giri/minuto riesci a ottenere una buona stabilità e reattività del modello. Ultima modifica di abe77 : 31 ottobre 06 alle ore 16:16 | |
31 ottobre 06, 16:32 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2006 Residenza: Torino
Allego il pdf del motore.... così potete verificare i 3500Kv per 400DH... Quindi misurare i giri rotore con la matematica è impossibile perchè subentrano troppi valori esterni molto rilevanti.... mi chiedo quindi come faccio a misurare i giri rotore senza comprare costosi strumenti. |
31 ottobre 06, 16:37 | #14 (permalink) Top | |
Come dici anche tu, calcolare i giri rotore è molto difficile a causa delle variabili che entrano in gioco. Potresti provare a registrare il suono prodotto dalle pale dell'ely in hovering e poi analizzare lo spettro (misurare il tempo tra due picchi dello spettro stesso) con un software per l'elaborazione dell'audio. Non so se l'idea è pratica e/o realizzabile. Bisognerebbe provare. | |
31 ottobre 06, 16:46 | #15 (permalink) Top |
Pensa che io avevo ragionato una cosa simile.... fare una fotografia con un tempo di scatto ben preciso e misuro la "scia" che lascia la pala al passaggio... se in un tempo certo percorre tanta strada ad un certo diametro ho la velocità.... poi posso confrontare il tutto con più scatti di differente velocità ed ottenere un valore medio.... Sono ancora in cerca di metodi più semplici.... ma voi come fate? quanto costa lo strumento? |
31 ottobre 06, 16:52 | #16 (permalink) Top | |
03 novembre 06, 11:52 | #17 (permalink) Top |
Riapro la discussione perchè ho fatto i miei test e mi sono rimasti molti dubbi. La mia configurazione (Parliamo di T-Rex 450XL) è : Regolatore Jeti HELI 30A (quello con la card per programmarlo) e motore RCF DH400 HELI. Premesso che non conosco ancora i giri del rotore ,per avere le prestazioni desiderate tengo la curva del motore al 70% (giri costanti). Con questa configurazione volo esattamente 5 minuti e 30 secondi ,non uno in più.... a me sembrano tanto pochi.... Voi che configurazione avete e quanto riuscite a volare (ovviamente con il rotore che giri forte!)??????????? Sono curioso di sapere e capire se ho fatto un bel mestiere.... Grazie |
03 novembre 06, 11:56 | #18 (permalink) Top | |
Immagino che tu voli con 3 celle, giusto? Visto che ci siamo, approfondiamo l'argomento: le batterie sono nuove? Quanti cicli hanno? Dopo averle scaricate sul trex, il tuo caricabatterie quanti mAh riesce a metterci dentro? | |
04 novembre 06, 14:24 | #19 (permalink) Top |
Dunque ,io sto usando delle E-Max 3 celle 2200mAh da 20C se non ricordo male... se uso il t-rex sino a che il motore non molla potenza costringendomi ad atterrare (attendo il momento in hovering) ,il mio carica batterie butta dendro a volte sino 2100 mAh se lo uso i 5 minuti esetti comprensivi di decollo ,ci butta dentro 1800mAh circa. Le batterie hanno tre mesi e la più vecchia (che guarda caso è quella che spinge di più) ha circa 40 cicli ed è stata ribilanciata circa ogni 5.... Dovrebbe esserci tutto.... Attendo lumi!!! |
06 novembre 06, 10:02 | #20 (permalink) Top |
Dunque tu consumi 1800 mAh in 1/12 di ora. Questo significa che hai un assorbimento medio di 21,6 Ah (1.8*12). Con una corrente di 21,6 Ampere le batterie scaricano circa 10C. Utilizzando un pacco batterie con 20C di scarica dichiarati possiamo presumere che una scarica a 10C non mette in ginocchio le batterie stesse. Dal sito trextuning.com ho travato dei test che riguardano il motore 400dh montato su trex. Questi test mostrano un consumo di 12,5 Ah in hovering che sagono a 21-22 in acro. Quindi possiamo affermare che se i tuoi 5 minuti di autonomia li fai in volo acrobatico è tutto regolare, mentre se i 5 minuti si riferiscono a volo in hovering allora deve esserci qualche problema nell'elettronica o nel montaggio dell'elicottero in quanto in overing dovresti riuscire a fare 8-10 minuti.
600 nitro collaudato....un vero missile ma... | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 73 | 15 novembre 07 23:10 |
consumi Saito 82 FA | maxgap | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 19 agosto 07 21:52 |
E' arrivato il momento del....... missile. | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 05 dicembre 06 09:13 |
Consumi | Patch | Aeromodellismo Principianti | 2 | 30 novembre 05 15:06 |
mega 16/15/4: consumi | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 06 marzo 05 19:06 |
