Vecchio 20 ottobre 15, 15:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Ho un rex 600 elettrico che vibra. Le ho provate di ogni: alzargli i giri, modificare i guadagni del fbl. Tutto! Prima era a cinghia, poi l'ho cambiata col cardano. Ho messo il cuscinetto a 26.6 cm come dice il manuale dall'inizio del giunto. L'ho incollato come dicono quelli all'Align. Ho cambiato l'albero principale, il rotore di coda, l'albero delle pinze, i dumper, ma vibra! In pratica lo si nota dai pattini e dall'albero che mentre loro vibrano lui ondeggia. Se provo a girare il rotore principale a mano, noto che le aste dei servi vanno su e giù, facendo ondeggiare il piatto. Se muove l'hub, un leggero gioco c'è l'ha. I cuscinetti li ho cambiati due anni fa, ma non c'ho volato molto e per giunta non faccio nemmeno 3d.
Potete darmi una mano per favore?
Ma da quello che dici sembra che tu abbia l'albero storto, l'hai controllato/cambiato?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 15, 22:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Lo controllerò, ma a dire il vero l'ho messo nuovo prima di fare tutte ste prove. Poi, non è caduto e quindi un fuori tracking non credo possa piegare un albero d'acciaio
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 15, 22:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
A me sul 550 me ne era capitato uno nuovo (albero) storto 😳 e il tuo problema sembra quello... Io controllerei 😉
Vecchio 20 ottobre 15, 23:09   #14 (permalink)  Top
Farò così, grazie!
Vecchio 22 ottobre 15, 00:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Cuscinetti reggispinta,manine principali andati?
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 15, 01:22   #16 (permalink)  Top
Nulla di cio...
Risolto
Vecchio 22 ottobre 15, 05:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
cos'era?
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 15, 10:30   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
cos'era?
Allora ho tolto l'albero (nuovo) che avevo e l'ho controllato. Era dritto ma ho preferito metterne un altro, sempre nuovo. Ho inserito un pignone con un dente in più e ho giocato con i giri. la vibrazione si è attenuata di molto, ma c'è ancora leggermente sui pattini. Forse è un discorso di rigidità: il trainer era nitro, ho tolto il motore, il serbatoio e ci ho piazzato un motore elettrico. Nella parte dov'era il motore a combustione e il gruppo frizione rimane un vuoto e le pareti di carbonio non hanno sostegno. Quando c'è la campana della frizione quello spazio è pienamente coperto. Metterò una barra per unire e irrigidire le due fiancate.
Per il fatto che il brain in traslato laterale e in virata faceva delfinare la coda, posso dire che molti mi hanno detto di aggiustare il D su elevatori, ma in realtà per il mio problema è bastato abbassare I di alettoni e lasciare la D com'era (a 5) perché al di sotto di questo valore non potevo proprio andare.
Vecchio 22 ottobre 15, 20:30   #19 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
azz... se l'avessi detto prima...
io avevo capito che fosse elettrico nativo....te credo che vibrava!
Vecchio 26 ottobre 15, 19:08   #20 (permalink)  Top
minititan22
Guest
Messaggi: n/a
Scusate ma non sono d'accordo..il mio primo Trex600 era un nitro presi la meccanica e gli piazzai il motore elettrico il regolatore e volava alla grande senza la minima vibrazione, quindi le vibrazioni non dipendono certo dal fatto che fosse un ex nitro.
  Rispondi citando
Collaudo T-rex 600 Che Meraviglia! Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 0 12 novembre 08 22:56
T-Rex 600 nitro !!!....che ne pensate??? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 09 febbraio 08 20:19
t rex 600 ... che botta ! Lscrignoli Elimodellismo Motore Elettrico 18 05 dicembre 07 01:21
che servi per il t-rex 600? eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 14 24 maggio 07 23:46
T-rex 600: a voi che rombo ha? brifa Elimodellismo in Generale 2 28 dicembre 06 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:28.
