| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | Aiuto per settaggio gyro Telebee su TREX Se
Ciao! Sto strippando Ho appena finito di montare un trex se v2, e non ne esco fuori con il settaggio del gyro in dotazione, un Telebee (credo che sia in giro anche marcato Align). Le istruzioni a corredo dicono di connetterlo alla presa RUDDER (ho una JR 3810), e lo spinotto con il solo filo giallo alla presa AUX2. Se lo collego in questo modo il gyro non funziona, se scollego la presa AUX2 il giro invece lavora nel modo corretto, settando opportunamente la sensibilita' (tramite apposito trim sul gyro). Immagino che sbaglio qualcosa, ho letto che la sensibilita' di questo gyro si puo' settare anche dalla radio... nella mia ignoranza credo che questo controllo avvenga tramite lo spinotto connesso in AUX2. Domandone: come devo settare la radio JR se lascio la spinetta infilata in AUX2? Quanche buon'anima sarebbe cosi' cortese da rispondermi? Grazie. |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Ciao! Dopo aver letto 1000 post qui, sul funzionamento del gyro mi sono messo di buona voglia ed ho iniziato a far prove. Il giro funziona col filo giallo ora, la sensibilita' si setta completamente dalla radio. L'ho collegato sull'AUX2, e nella radio bisogna attivare il controllo del gyro (c'e' un menu' apposito nella mia 3810, prima era su "INH", cioe' inattivo, ora l'ho messo su AUTO, dando come 2 valori 70% e mi pare accettabile). C'e' poi credo la possibilita' di assegnare una delle manopole della radio come settaggio, in questo modo e' possibile farlo in volo o cmq senza entrare nei menu, ma x questo devo ancora guardarci. L'ideale sarebbe se qualcuno qui possiede una radio come la mia, ma non ho avuto risposte da nessuno. Oltre che "AUTO" e' possibile settarlo su "RUDD D/R", ma non so la differenza. Manuale della radio alla mano, e via con le prove ;) Ora mi sto costruendo un tutore con delle astine di carbonio da 2 mm, poi direi che sono pronto per il primo hovering di test. |
| | #4 (permalink) Top |
| User | Primo Hovering T-rex 450 Se V2
Primo hovering! Stabilissimo, questo eli vale tutti i soldi che costa (almeno nel volato). Ma forse ho sbagliato qualcosa nel ruotino di coda, aiutooOOO Rimane stabile in hovering ad 1 mt da terra, ma se accellero tende a ruotare in senso antiorario... con regime di giri costante del motore invece rimane abbastanza stabile. Dove sbaglio? Nella mia ignoranza credo che le pale del ruotino si spostino troppo quando accellero, dato che la rotazione delle pale e' per forza vincolata alla cinghia. Problema di gyro o problema di settaggio della quantita' di pitch delle pale del ruotino? Possibile anche che sia solo un problema di pitch delle pale del rotore? Cioe' che il motore gira troppo velocemente rispetto al pitch, anche se ho controllato e mi pare di aver settato bene le curve PITCH e THROTTLE.... BOH! Che brutto essere neofiti <_< Come fare a settare il ruotino in modo che accellerando non succeda questo? Grazie |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Se non voli con il blocco della coda inserito allora devi regolare la funzione REVO MIX sulla radio che ti permettera di fare una sorte di miscelazione quando dai o togli il gas. Non so ke radio hai ma dovrebbe chiamarsi cosi la funzione. Ciao
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Gain Gyro Telebee | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 28 novembre 08 19:07 |
| Aiuto settaggio swashplate trex se | marc@lino | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 gennaio 07 17:46 |
| gyro telebee settaggio | rexor | Elimodellismo Principianti | 17 | 28 marzo 05 21:11 |
| Gyro telebee(align)... | Maxxx | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 04 marzo 05 16:09 |
