Vecchio 31 ottobre 11, 20:19   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: mantova
aparte tutto a me interessa sapere il passo da dare nei vari step sitc 0 stic 50 stic 100
cardinal12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 11, 22:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da cardinal12 Visualizza messaggio
questa è l'ultima ratio !!!
dobbiamo partire da:
-subtrim a zero, trim neutri
-stick gas (quindi anche passo collettivo) a metà corsa
-curva gas con punto centrale 50% (o 0% se scala da -100% a +100%), punto che corrisponde a stick al centro
-passo 0% sul primo punto (-100% per la già ricordata scala), 100% (+100%) sull'ultimo
-si guarda che il piatto sia più o meno a metà corsa, e che invece a zero gas e al massimo sia equidistante dal limite inferiore e superiore (o viceversa nelle teste con positivo a scendere !!! ). A metà corsa si controlla e si provvede (salvo eccezioni) che le squadrette dei servocomandi del piatto siano a 90°
-se necessario si regola la posizione del piatto lungo l'albero mediante i tiranti
-adesso si misura il passo a metà gas, a zero e al massimo
si riportano i valori qua che ne discutiamo
p.s. si devono impostare dei valori coerenti di mix del piatto (Swashmix o mix piatto)
Vecchio 01 novembre 11, 15:28   #13 (permalink)  Top
Residenza: mantova
io l 'ultimo volo che effetuato avevo inpostato
stic al minimo passo -1 perche mi anno detto che in atteraggio con passo 0 tende a galleggiare (prendo per buoni tutti i consigli e poi li provo) stic a meta passo +4 con stic almassimo +8 solo che leli stacava da terra circa con stic al 75% (forse devo aumentare i gire del motore) o il passo che dici ?
Vecchio 01 novembre 11, 19:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
guardati questa guida che non guasta mai:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 11, 21:05   #15 (permalink)  Top
Residenza: mantova
grazie 1000 ora la guardo poi ti facio sapere
Vecchio 01 novembre 11, 22:07   #16 (permalink)  Top
Residenza: mantova
molto bella come rubrica (che pazzienza)
Vecchio 02 novembre 11, 15:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Immagini: 2
ottima guida fatta molto bene.
poi con il tempo le varie curve te le fai come piacciono a te.
Vecchio 02 novembre 11, 22:00   #18 (permalink)  Top
Residenza: mantova
in tanto cerco di apprendere il piu possibile (molta teoria) epoi sul campo sperimento
Vecchio 03 novembre 11, 00:27   #19 (permalink)  Top
Residenza: mantova
sapete percaso se e' meglio montare delle pale da 28 o da 29 cosa cambia?
Vecchio 03 novembre 11, 23:32   #20 (permalink)  Top
Residenza: mantova
su' non abbandonatemi propi adesso che ci siamo quasi
ricerca pezzi eli robbe crown 3 cardinal12 Compro 10 05 novembre 11 16:39
settaggio eli 450 RedLine Elimodellismo Principianti 16 12 marzo 10 00:11
Settaggio e trimmatura eli RC redparrot62 Elimodellismo Principianti 5 20 gennaio 09 23:31
settaggio eli oscar77 Elimodellismo Principianti 4 17 novembre 07 15:23
Nuovo eli della Robbe: Crown III elios Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 giugno 06 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:12.
