Originalmente inviato da cardinal12 aparte tutto a me interessa sapere il passo da dare nei vari step sitc 0 stic 50 stic 100 |
questa è l'ultima ratio !!!
dobbiamo partire da:
-subtrim a zero, trim neutri
-stick gas (quindi anche passo collettivo) a metà corsa
-curva gas con punto centrale 50% (o 0% se scala da -100% a +100%), punto che corrisponde a stick al centro
-passo 0% sul primo punto (-100% per la già ricordata scala), 100% (+100%) sull'ultimo
-si guarda che il piatto sia più o meno a metà corsa, e che invece a zero gas e al massimo sia equidistante dal limite inferiore e superiore (o viceversa nelle teste con positivo a scendere !!!
). A metà corsa si controlla e si provvede (salvo eccezioni) che le squadrette dei servocomandi del piatto siano a 90°
-se necessario si regola la posizione del piatto lungo l'albero mediante i tiranti
-adesso si misura il passo a metà gas, a zero e al massimo
si riportano i valori qua che ne discutiamo
p.s. si devono impostare dei valori coerenti di mix del piatto (Swashmix o mix piatto)
