06 aprile 07, 15:43 | #431 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2003
salve a tutti sono maurizio da genova e volevo (se possibile partecipare a questa conversazione)prospettando un mio problemino. posseggo un caliber 30 e un hirobo minilama e qui nasce qualche problema per me di difficile soluzione poichè sono totalmente a digiuno di tutto quello che riguarda corrente e batterie. il mio problemino è che le batterie del mini lama mi permettono pochi minuti di volo e avrei pensato di sostituire la batteria che danno a corredo con l'ely con un altra di capacita maggiore ma che sia possibile ricaricare con il carica batterie del minilama. qualcuno puo' essere cosi' gentile da dirmi se una cosa fattibile omeno e nel caso che si possa fare mi indicate anche cosa prendere. buoni voli a tutti e grazie |
07 aprile 07, 12:58 | #432 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2005
Batterie con una capacità maggiore sono solitamente più grandi e pesanti, quindi potresti non essere in grado di inserirle nell'apposito vano portabatteria. Inoltre aumentando l'autonomia sottoponi i motori ad uno stress prolungato e non previsto che ne accorcerà notevolmente la loro "vita". In definitiva il consiglio è sempre lo stesso: compra un'altra batteria come quella di serie e la sostituisci quando la prima si è scaricata, ricordandoti però di far passare qualche minuto per consentire ai motori di raffreddarsi quanto basta per evitare di fonderli. Tieni presente che questi frullini non sono macchine proggettate per lavorare diverse ore non stop! Auguri a tutti.
__________________ Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te! |
08 aprile 07, 22:44 | #433 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: COMO
| Scontro tra pale???
Ho un 5#4 da circa 2 settimane, sono abbastanza soddisfatto del prodotto ma mi è già capitato due volte che quando sono all'aperto magari ad una certa altezza cade a picco perchè si scontrano le pale alte con le basse!!! E' normale tutto ciò?
__________________ Walkera - Mini Lama 5#4 HPI Trophy 3.5 Buggy 1/8 |
08 aprile 07, 23:49 | #434 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Fulvio | |
09 aprile 07, 10:11 | #435 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2005
09 aprile 07, 10:21 | #436 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| dato che sul mio post nessuno risponde...
ciao, fra poco mi arriverà nuovo nuovo bello bello un EASY COPTER! vorrei sapere da voi cosa devo fare per non massacrarlo subito... TUTTO quello che sapete: modifiche, consigli, trackcing pale (quando farlo), quali batterie per il trasmettitore (ricaricabili o no), ricevente (dove fissarla)... ecc. TUTTO & RIPETO TUTTO QUELLO CHE SAPETE! UN SALUTONE DA RICKY E TROPPO BELLO!! Allegato 34116 Ultima modifica di Ricky MHR : 31 luglio 07 alle ore 11:13 |
modifike | Fabbione | Elimodellismo Principianti | 33 | 20 gennaio 07 12:34 |
Per i possessori del dpr-50 o dpr-100 | usbanomanias | Circuiti Elettronici | 1 | 16 maggio 06 11:36 |
possessori di G3 | guizzo | Simulatori | 0 | 13 aprile 06 21:13 |
