27 settembre 06, 19:41 | #202 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2006
| mini lama
eccomi qua' oggi ho fatto di nuovo volare il mio modello ma per ben 3 volte mentre volavo le pale si sono incastrate fra di loro piegando la fil bar chi mi spiega come mai mentre volo si toccano le pale e si incastrano facendo cadere l'elicottero???? cavolo mi ha piegato la fil bar e adesso lìelicottero vibra tutto sara' per quello che vibra???? devo cercare di addrizzarla o devo cambiarla del tutto??? grazie x le rispsote |
27 settembre 06, 23:40 | #203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Io ho addiruttura rotto una pala,perchè si è toccata con l'altra dell'altro rotore ,comunque ho riscontrato il problema solo nei combi rapidi di direzione. Dev'essere un difetto congenito... Fulvio | |
30 settembre 06, 15:41 | #204 (permalink) Top |
| mi potete aiutare
leggete questo mio post http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=35202 se qualcuno ha voglgia di togliere le 4 viti e leggermi il codice che c'e' scritto sul pezzo che io ho segnato con il cerchio rossoooo grazie 1000 |
30 settembre 06, 17:18 | #205 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao angelo scusami la domanda da ebete... io ho comprato da recente (mi deve ancora arrivare ) un ELICOTTERO RADIOCOMANDATO MINI LAMA Walkera 5V4 ma precedentemente avevo un elicottero walkera dragonfly 22e .... la mia domanda è posso usare il telecomando (scusate sono un dilettante non so il termine tecnico esatto) del 22e??? se si come??? leggendo ho capito che il minilama 5v4 usa il mode1 ed è 4ch invece quella del df22e è mode2 a 6ch come faccio ad usarla? | |
30 settembre 06, 21:41 | #206 (permalink) Top | |
Fulvio | |
30 settembre 06, 22:11 | #207 (permalink) Top | |
| info Citazione:
che marca devo comprarlo e dove????? | |
01 ottobre 06, 14:21 | #208 (permalink) Top | |
Chiedi un cb con impostazione manuale che ti permetta di ricaricare 1\3 celle(ti copre il 99% degli utilizzi). Io,per esempio,ho uno molto simile a questo: http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1036 Semplice,efficace e ti avverte pure se sbagli il settaggio del numero delle celle. Fulvio | |
01 ottobre 06, 21:41 | #209 (permalink) Top |
| durata motori...
Ma quanto vi durano i motori? Possibile che dopo un 50ina di voli(stima approssimativa,credo) già gira su se stesso?! Questo mi fa pensare ad usura di un motore...spero non sia la centralina Fulvio |
02 ottobre 06, 06:51 | #210 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2006 Residenza: Taranto - Bari
il mode è semplicemente dettato da come inserisci le spinette degli stick all'interno della radio (devi invertirne due per passare dal mode1 al 2). Per usare la 6ch sul 5v4 devi semplicemente usare lo stesso quarzo su rx e tx. Una volta accesa la rx tieni l'eli in mano per il carrello per evitare che parta involontariamente (anche se ho visto che su alcune versioni della centralina c'è il blocco se accendi con il gas non a zero). Ciao Angelo | |
modifike | Fabbione | Elimodellismo Principianti | 33 | 20 gennaio 07 12:34 |
Per i possessori del dpr-50 o dpr-100 | usbanomanias | Circuiti Elettronici | 1 | 16 maggio 06 11:36 |
possessori di G3 | guizzo | Simulatori | 0 | 13 aprile 06 21:13 |
