| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
| 22E passo...
ho notato, a motore disinserito, che aumentando il gas dallo stik del radiocomando, il passo delle pale inizia ad aumentare solo con stik del radiocomando già a metà... è normale???? diventa instabile se provo a volarci con le estremità delle pale sbeccate?? quando il gas è a zero, le pale devono trovarsi in posizione orizzontale (passo neutro?) grazie a ki voglia aiutarmi. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-02-2006
anch'io sono alle prese con la regolazione del passo del mio 22E. Sarebbe utile anche a me sapere che gradi dare alle pale. Ho notato con lo stick del gas a zero le pale hanno molto passo positivo (se non ho misurato male più di 10° )Sicuramente saranno da regolare (ed infatti l'eli non si alza). Mi hanno gentilmente risposto, su un argomento simile, in questo forum http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=21653 Però ho notato che, con stick del gas a zero, ruotando il PLT l'incidenza delle pale varia di pochissimo mentre ruotando PZT l'incidenza varia molto di più fino ad arrivare quasi a zero sempre con il gas al minimo. E' normale? Un'altra domanda: ma in questo modo si regola l'incidenza delle pale con lo stick del gas a zero, non si può regolare di quanto aumenta aumentando lo stick del gas ? ciao | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-02-2005 Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
![]() | Citazione:
il potenz di dx ti da i gradi del passo delle pale.... beh piu facile a dirsi che a vedersi a stick zero il passo nn dovrebbe essere negativo altrimenti se deceleri in volo il passo negativo ti va a schiacciare giu e ely scende velocissimamente. si anche il mio alza il passo da metà in su...penso sia normale su questo modello, comunque spulciando vedo che si puo manualmente settare il passo base.... scusate se scrivo strano ma sono cotto ........ dalla stanchezza (e che avevate capito ???io dico sempre....coi ricambi come siete messi?????????????????????? qualchenuovo sito ??? ciao e notte
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
| | #4 (permalink) Top | |||
ma se non ricordo male nella tua risposta sull'altro thread avevi scritto così: Citazione:
aumenta il potenziometro di sinistra (proporzionale) e vedi le pale, o sbaglio purtroppo anch'io sono cotto (dalla stanchezza..) e non so se ho capito bene. Domani pomeriggio, a mente fresca , rileggo il tutto e provo di nuovo; eventulmente ti posto se ho qualche altro dubbio. <_<Grazie Ultima modifica di odla64 : 21 marzo 06 alle ore 00:36 | |||
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| Bookmarks |
| Procedura passo-passo smontaggio Esky Lama V4 | jack.72 | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 gennaio 08 22:57 |
| Dove trovo motori passo passo in Italia? | Andrea666 | CNC e Stampanti 3D | 23 | 07 marzo 07 12:07 |
| Cerco tutorial passo passo in italiano per la costruzione di cessna 182 come rc group | maxg75 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 02 luglio 06 03:08 |
| info sito x motori passo passo | femo | CNC e Stampanti 3D | 4 | 23 febbraio 05 11:49 |
