Discussione: 22E passo...
Vecchio 20 marzo 06, 22:57   #2 (permalink)  Top
odla64
Data registr.: 02-02-2006
Originalmente inviato da doctorwho
ho notato, a motore disinserito, che aumentando il gas dallo stik del radiocomando, il passo delle pale inizia ad aumentare solo con stik del radiocomando già a metà... è normale????
diventa instabile se provo a volarci con le estremità delle pale sbeccate??
quando il gas è a zero, le pale devono trovarsi in posizione orizzontale (passo neutro?)
grazie a ki voglia aiutarmi.
Ciao doctorwho <_<
anch'io sono alle prese con la regolazione del passo del mio 22E.
Sarebbe utile anche a me sapere che gradi dare alle pale.
Ho notato con lo stick del gas a zero le pale hanno molto passo positivo (se non ho misurato male più di 10° )
Sicuramente saranno da regolare (ed infatti l'eli non si alza).
Mi hanno gentilmente risposto, su un argomento simile, in questo forum
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=21653
Però ho notato che, con stick del gas a zero, ruotando il PLT l'incidenza delle pale varia di pochissimo mentre ruotando PZT l'incidenza varia molto di più fino ad arrivare quasi a zero sempre con il gas al minimo.
E' normale?
Un'altra domanda: ma in questo modo si regola l'incidenza delle pale con lo stick del gas a zero, non si può regolare di quanto aumenta aumentando lo stick del gas ?
odla64 non è collegato   Rispondi citando
