Vecchio 17 marzo 06, 18:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
DF 22E e suo volo
Salve a tutti
ho notato grazie ad un amico che i piccoli difetti del 22E sono dovuti alle pale che fanno letteralmente schifo!!!!!!!
abbiamo provato a sostituirle con quello dello ZOOM e cambia ragionevolmente il volato e stabilità.
Idem per il settaggio dei servi in mode "beginner" ovvvero spostando il braccetto al buco piu interno del servo .... il modello diventa molto piu calmo nelle virate e picchiate....
buono....secondo alcuni meglio del CP2 (Alexx....)
se vi interessa io ne ho uno nel mercatino, dato che ormai i ricambi si trovano bene in giro.....
ne vale!!!!
Vecchio 18 marzo 06, 08:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Salve a tutti
Secondo me nel complesso il 22E si equivale al cp2,
Le pale non fanno schifo,anzi sono ottime, solo che se ci picchi contro il muro e le ammacchi,dicerto non rendono più come quelle nuove
CP2-22E:
Vantaggio Comune: Quello di essere stabili, precisi,volare molto molto bene
Svantaggio Comune: Il motore di coda,Da una parte la virata riesce peggio
Nel complesso,sono i migliori moscerini che io abbia mai provato..Si equivalgono sì sì sì Ecco i miei video paragonateli voi! Prossimamente li faccio in volo rovescio
http://www.webalice.it/alexxz/models/22Ecascine.wmv
http://www.webalice.it/alexxz/models/cp2cascine.wmv
Vecchio 18 marzo 06, 09:54   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
ne vale!!!!
volevo porre questa domanda (premetto che sono un novellino e ho un 22E):
spostando il braccetto al buco piu interno del servo non si determina una minore corsa dei servi e quindi minori movimenti dei braccetti ? Può questo influire sul volo, ad esempio riducendo l'aumento del passo all'aumentare del gas?
Faccio questa domanda perchè il mio moscerino non riesce ad alzarsi ; cosa dovrei provare a modificare ?
grazie
Vecchio 18 marzo 06, 10:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da odla64
grazie
Bravo, molto acuto. Dato che non hai la possibilita' di modificare la curva passo / motore su queste radio economiche, non devi modificare l'escursione meccanica dei leveraggi, pena una modifica della curva del passo non compensabile con quella del motore. Se adotti una modifica del genere devi aumentare il passo meccanicamente. svitando un po' gli uniballs sui braccetti, ma perdi la simmetria se poi vuoi fare volo rovescio.
Ciao, sagace...
Vecchio 18 marzo 06, 13:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
Originalmente inviato da Mirav
Ciao, sagace...
Mi intrometto nel discorso in quanto ho fatto la stessa modifica sul DF4.
Causa mancanza di tempo e condizioni meteo (=vento<_< ) non ci ho ancora volato. Cosa devo aspettarmi adesso in termini di comportamento?
Pensavo anche di sostituire la flybar originale con una in acciaio un pelino più lunga, che ne dite?
Grazie,
Ale
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 06, 16:38   #6 (permalink)  Top
Ma se io non voglio fare volo rovescio ma solo hovering e traslato va bene o no ?
Inoltre è vero che non posso modificare le curve passo/motore ma posso regolare il passo agendo dal radiocomando; questa modifica del passo potrebbe compensare la ridotta escursione dei servi ?
Se adotti una modifica del genere devi aumentare il passo meccanicamente. svitando un po' gli uniballs sui braccetti, ma perdi la simmetria se poi vuoi fare volo rovescio. Ciao sagace...
Cosa intendi per svitare un pò gli uniballs sui braccetti ?
Non si può modificare la curva del passo dal radiocomando ?
Vecchio 19 marzo 06, 12:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Talking
salve gente....
allora io ho "calmato" il 22 nel modo sopra esposto......in effetti si, mi sa che influenza anche il paso dell'elica adesso che ci penso.....ma vado che si aza come prima......
il passo e la portanza dell'elica la modifichi da radiocomando coi potenziometri di dx e di sx (previo sbloccaggio dello switch l"ock/unlock" dietro altrimenti i potenziometri nn funzionano)
una cosa che ho visto:
CAMBIATEGLI LE PALE CON PALE IN CARBONIO (vanno bene anche quelle dello zoom e del DF36)
Con quelle in carbonio e l'ely settato è tutto un altro elicottero!!!!!!!!
restando in tema di modifiche ..... parlate del 22E V2 o V1??
a ricambi come state?? da chi li prendete???
ciao!!!
Vecchio 19 marzo 06, 16:36   #8 (permalink)  Top
salve gente....
allora io ho "calmato" il 22 nel modo sopra esposto......in effetti si, mi sa che influenza anche il passo dell'elica adesso che ci penso.....ma vado che si aza come prima......
ciao!!!
Ciao Kitaro
io ho dovuto cambiare le pale e il motore principale (presi da Dewil); molto gentile ma un pò lento nella consegna.
Volevo chiederti se sei disposto ad aiutarmi ad effettuare le modifiche del passo dal radiocomando originale (non appena mi arriva il misuratore di passo).
Le pale che dici tu si possono montare sulle manine portapale originali, il foro ha lo stesso diametro ?
Inoltre ho notato che muovendo da fermo le flybar si inclinano di più da un lato e meno da un altro; è normale ? se no come posso risolvere ?
grazie <_<
Vecchio 19 marzo 06, 17:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ragazzi vi assicuro che i 22E originali,senza nessuna modifica sono delle macchine meravigliose, di una stabilità assolutamente unica..
Basta soltanto spostare il ferretto del servo al buco più interno sulla squadretta,tutto quì...
Quando l'eli esce dalla scatola è troppo nervoso, nessuno è in grado di tenerlo..non capisco come mai di fabbrica sia settato in questo modo!
Difatti la prima volta lo provai dissi..bleah che schifo..poi cavoli, quando sposti sul buchetto più interno della squadretta,cambia totalmente!
Ed ecco quì..Originale al 100%..
http://www.webalice.it/alexxz/models/22Ealex.wmv
L'altro giorno causa interferenze uno dei miei 22E è andato dapprima in fail safe e poi non sono neanche risucito a rientrare che, si è fiondato in picchiata contro un muretto, quindi chiedo: SE QUALCUNO HA IL PIATTO CICLICO, che è il pezzo HM-22E-Z-11 mi faccia sapere con urgenza grazie
Vecchio 19 marzo 06, 17:32   #10 (permalink)  Top
Ciao Alex
ma allora perchè non riesco a far volare il mio ?
ho messo i braccetti al buco più interno dei servo
ho livellato il piatto ciclico
controllato il centro di gravità spostando la batteria in avanti
do gas anche fino al massimo e l'eli fa un pò di hovercraft senza alzarsi da terra ma traslando a sinistra e indietro !!!!!
report di volo per il mio primo volo in assoluto con un heli Walkera 5#8 Eindhar Elimodellismo Principianti 2 17 novembre 07 12:42
Volo Acrobatico e Volo 3D Tonyx Aeromodellismo Volo 3D 3 09 gennaio 07 12:35
primo volo...quasi volo stefano.djks Elimodellismo Principianti 1 08 ottobre 06 13:38
Modifica...Da volo libero a volo R/C??? MAD FORCE Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 15 giugno 06 23:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:40.
