Discussione: 22E passo...
Vecchio 20 marzo 06, 23:27   #4 (permalink)  Top
odla64
Data registr.: 02-02-2006
Originalmente inviato da kitaro
allora il potenziometro di sx ti da ... diciamo l'esponenziale che darà passo alle pale aumentando il motore
il potenz di dx ti da i gradi del passo delle pale....
beh piu facile a dirsi che a vedersi
a stick zero il passo nn dovrebbe essere negativo altrimenti se deceleri in volo il passo negativo ti va a schiacciare giu e ely scende velocissimamente.
si anche il mio alza il passo da metà in su...penso sia normale su questo modello, comunque spulciando vedo che si puo manualmente settare il passo base....
scusate se scrivo strano ma sono cotto ........ dalla stanchezza (e che avevate capito???
io dico sempre....coi ricambi come siete messi??????????????????????
qualchenuovo sito ???
ciao e notte
Ciao Kitaro
ma se non ricordo male nella tua risposta sull'altro thread avevi scritto così:
in parole povere fai così per vedere il passo:
stacca il motore principale e di coda
sblocca switch 8 (mettilo su unlock)
mettiti vicino alle pale
aumenta gas e vedi quanto vanno in positivo le pale
aumenta il potenziometro di dx (passo) e vedi aumento pale
aumenta il potenziometo di dx (proporzionale) e vedi le pale
diminuendo al maz le pale nn devono andare in negativo altrimenti quando deceleri il modello viene spinto con forza a terra
controlla che l'interruttore del 3D (a destra) sia su N
e controlla bene le batterie
Qundi invece di:
credo volessi dire:
aumenta il potenziometro di sinistra (proporzionale) e vedi le pale, o sbaglio
purtroppo anch'io sono cotto (dalla stanchezza..) e non so se ho capito bene.
Domani pomeriggio, a mente fresca , rileggo il tutto e provo di nuovo; eventulmente ti posto se ho qualche altro dubbio. <_<
Ultima modifica di odla64 : 20 marzo 06 alle ore 23:36
odla64 non è collegato   Rispondi citando
