| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-09-2010 Residenza: Motta di Livenza (TV) Italy
| e-flite Blade mSR, Guasto al servo?
Ciao, primo volo del mio Blade mSR, dopo 3 settimane di allenamento con un MCX, lo schianto un paio di volte finché non funziona + la traslazione laterale. Lo guardo e vedo che senza che il servo si muova c'è il motore che gira a vuoto: i 2 ingranaggi sono accoppiati correttamente. Provo a toccarli un po' ed il servo si risetta correttamente al centro. Lo provo da fermo un po' di volte e sembra riprendere a funzionare... Ma dopo 8-9 tentativi stesso problema di prima: motorino che dal rumore sembra girare a vuoto, ritocco gli ingranaggi e il servo si risetta ma dopo qualche prova il problema si ripresenta. Cosa debbo fare? Ho visto in vendita il meccanismo motore servo a 12. Il problema è che la sostituzione richiederà non poca abilità: le viti si viti sono microscopiche e i fili del motore, che hanno uno spessore inferiore al mezzo millimetro, vanno saldati. La 5+1 invece costa ben 60 a sto punto mi riprendo l'intero elicottero per 110! http://www.baronerosso.it/forum/images/smilies/mad.gif
__________________ Io volo con gli: www.elicotteristimarzi.it Tozzi |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
ciao, lo devi smontare delicatamente dalla centralina (ci sono 4 viti dietro) togli i link e lo prendi via se lo giri, noterai che ci sono delle piccole spazzole, sistemale per benino e piegale in modo che facciano bene contatto sulla scheda elettronica code noterai una sede metallica lungo tutta la corsa del servo fatto questo rimonta e dovrebbe funzionare dagli qualche colpetto e fai si che gli ingranaggi combacino perfettamente controlla anche che l'aste di scorrimento sia ben bloccata da quel piccolo pezzettino nero sulla sommità |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
se fosse il contatto delle spazzole del trimmer dovrebbe girare e poi fermarsi e forzare a fondo corsa.. o no? Non è che si è rovinata la sede in plastica dove fa presa la vite senza fine (in pratica ciò che si sposta e a cui è collegata l'astina che muove il piatto) ?...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
| | #5 (permalink) Top |
| Non lo so
So solo che il rimedio consigliato ha dato un buon esito solo per i prini 2 minuti e poi il problema s'è ripresentato.
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
La cosa migliore è prendere un servo di ricambio, poi SFILARE delicatamente il motore dal servo rotto senza togliere i fili dalla 5 in 1 e sfilare anche quello del servo nuovo, poi riavvitare solo la parte meccanica del servo nuovo reinfilando il motore di quello vecchio, sempre connesso alla 5 in 1; tutto questo per evitare di dover dissaldare il motore vecchio e saldare al suo posto quello nuovo, operazione estremamente difficile; io ci ho provato e il risultato è stato sfasciare due 5 in 1 ![]() i servi sono il vero tallone d'acchlle dei piccoli eflite, non sono granché come precisione e forza, e se non bastasse sono delicatissimi. Visto che lo so che da lassù mi sentono, spero che stavolta invece che arrabbiarsi con me, provvedano fare una roba più solida e duratura. O quanto meno, ci mettano una spinetta per collegare il servo alla 5 in 1, che pretendere che un utente finale dissaldi e risaldi il motorino del servo è come pigliarlo per il sedere... o in subordine, che vendano delle 5 in 1 a dei prezzi ragionevoli, adesso come adesso sono il ricambio del masochista, praticamente costano come l'elicottero completo
__________________ www.masali.com | |
| | #7 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
| | #8 (permalink) Top |
| Grazie a tutti per i consigli, forse risolveremo...
Avevo omesso una cosa: mio fratello che ha anche lui un mSR ha avuto lo stesso problema mio contemporaneamente. Lui ha chiamato il famoso Alex del negozio di Brescia che gli ha detto che dai sintomi si deve essere rovinato un dente dell'ingranaggio del meccanismo del servo. Abbiamo controllato sull'mSR di mio fratello e visto alla lente d'ingrandimento, Alex sembra avere ragione. Adesso ordiniamo i 2 servi e sostituiamo il tutto se l'ingranaggio rotto è sull'albero del motore. Oppure se è rovinato l'ingranaggio grande, sfiliamo il motore dalla sede del meccanismo del servo e sostituiamo solo la parte del meccanismo del servo con l'ingranaggio + grande. Alex ci ha anche fatto capire che se vogliamo abbracciare il mondo del micromodellismo è doveroso possedere uno stagnatore di precisione. Ci tengo a precisare che non ha tentato di vendercene uno... Saluti
| | #9 (permalink) Top |
| User |
bhè... non ho pensato ai denti degli ingranaggi però l'avevo detto che non poteva essere il trimmer... Cmq. è vero.. ci vuole un saldatore piccolo, max 10W e soprattutto mani da chirurgo. Se poi vorrai provare i vari mod, tipo accorciare i bracci del piatto... niente di impossibile ma oltre a mano ferma ci vuole molta, molta pazienza e testardaggine... Tienici al corrente...
| | #10 (permalink) Top |
| Saldatore per micromodellismo.
Ciao, approfitto per chiedere consiglio su un saldatore / stagnatore. Potresete illuminarmi sulle caratteristiche che dovrebbe avere e su marche o prezzi?
| Bookmarks |
| E-Flite blade mcx | kevin2008 | Elimodellismo Principianti | 9 | 19 febbraio 09 18:55 |
| Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
| e-flite Blade cx | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 31 agosto 06 20:58 |
