Vecchio 05 marzo 10, 21:58   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: alessandria
flymentor 3d
oggi ho fatto un'ulteriore provaho staccato il gyro dal flymentor e se ne va da una parte lo stesso.Prima l'ho addirittura cambiato.........Mi sa che devo ricontrollare i collegamenti dei servi dopodichè inizio con l'autoflagellazione
ciottambero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 01:30   #22 (permalink)  Top
flymentor 3d
per risolvere la situazione ho deciso di installare il 401,spero funzioni perchè il gyro originale non ne vuol sapere di andare.
Vecchio 15 marzo 10, 20:23   #23 (permalink)  Top
flymentor 3d
Problema gyro risolto con il 401.Ora ho solo un problemino e spero di riuscire a spiegarmi scrivendo,allora in balancing mode va da dio,solo in position mode ho dei problemi ossia corregge troppo,la swash scrolla da destra e a sinistra.Questo succede provando a decollare in position mode,oppure devo decollare in balancing mode e poi passare a position mode,oppure bisogna settare qualche parametro?Comunque l'ho settato meccanicamente come qualcuno aveva scritto,ossia senza toccare i trim e ieri ho provato e dovevo solo gestire il gas,uno spettacolo
Vecchio 15 marzo 10, 20:58   #24 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
boh? la coda è misteriosa.. ho impazzito non poco per settarla se vuoi ti dico com'è la mia ma le cose cambiano di parecchio da modello a modello.
il position non mi piace per nulla lo trovo fastidioso anch'io.
  Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 21:56   #25 (permalink)  Top
flymentor 3d
la coda ho risolto con il futaba 401 che non si smentisce mai!Tra l'altro mi sono scaricato le tue istruzioni in italiano che sono utilissime.Pero' il mio pro blema è capire se devo decollare in p.m. o in b.m. e poi passare nell'altra modalita'.Perchè in p.m. la swash si muove tutta e non mi fido a tirarlo su'.Oppure bisogna settare qualcosa?Sembra troppo sensibile ai movimenti.Io lo sto usando su un hk gt 500 e in b.m. è uno spettacolo,l'ely è stabilissimo,poi siccome il suo gyro mi ha fatto impazzire per 15 giorni ho messo su il 401 e la coda è PIANTATA.Il suo gyro in coda bloccata se ne andava alla deriva!Tra l'altro ho controllato tutto vibrazioni zero,ho messo a massa coda e motore,2 strati di biadesivo da 1mm sotto al ccd e al gyro e alla centralina.Se hai qualche idea.........
Vecchio 15 maggio 11, 17:19   #26 (permalink)  Top
L'avatar di angelo83
Data registr.: 13-06-2007
Residenza: bologna
ciao a tutti,
vorrei installare il flymentor sul mio trex 450
ho una ricevente AR6110e
posso installarlo? oppure ho bisogno di una ricevente a 7 canali?
grazie
angelo
angelo83 non è collegato   Rispondi citando
Nuovo stabilizer Flymentor 3D nigel_uno Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 891 21 marzo 19 17:59
KDS Flymentor 3D bulbsrtw Elimodellismo Principianti 3 25 febbraio 10 09:44
KDS Flymentor 3D curtiss Elimodellismo in Generale 3 03 dicembre 09 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:53.
