| flymentor 3d
la coda ho risolto con il futaba 401 che non si smentisce mai!Tra l'altro mi sono scaricato le tue istruzioni in italiano che sono utilissime.Pero' il mio pro blema è capire se devo decollare in p.m. o in b.m. e poi passare nell'altra modalita'.Perchè in p.m. la swash si muove tutta e non mi fido a tirarlo su'.Oppure bisogna settare qualcosa?Sembra troppo sensibile ai movimenti.Io lo sto usando su un hk gt 500 e in b.m. è uno spettacolo,l'ely è stabilissimo,poi siccome il suo gyro mi ha fatto impazzire per 15 giorni ho messo su il 401 e la coda è PIANTATA.Il suo gyro in coda bloccata se ne andava alla deriva!Tra l'altro ho controllato tutto vibrazioni zero,ho messo a massa coda e motore,2 strati di biadesivo da 1mm sotto al ccd e al gyro e alla centralina.Se hai qualche idea.........
