Vecchio 01 marzo 10, 23:21   #41 (permalink)  Top
L'avatar di scraaat
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
i fine corsa non credo si settino dalla radio
gli epa o i travel adjustement regolano la velocità di piroetta
si fa tutto col giroscopio, e con la radio dai il comando per trovare il limite
cmq anche se lasci il gyro in avcs non succede nulla, puoi muovere e sbattere l'eli in tutte le posizioni per un'ora e non succede nulla
probabilmente erano difettosi i servi, inutili altre spiegazioni
non mi sembra che scraaat sia inesperto e non sappia settare la coda
tanto che col futaba non gli succede nulla
i ds420 non sono molto buoni, provate a sentire i forum americani
capita che si brucino
Quoto in pieno maRRco e confermo: i fine corsa si settano dal gyro mentre dalla radio con gli EPA si settano solo le velocita di piroetta. Questo avviene solo perche tra il servo di coda e la ricevente c'è il gyro che "legge" le variazioni di EPA come velocita di rotazione della coda. In condizioni normali sugli altri servi gli EPA gestiscono i fine corsa ma solo perche non c'è un gyroscopio di mezzo, non a caso si EPA sta per End Point Adjustment.
Per il resto, ringrazio maRRco per la fiducia sulla mia esperienza.
Oggi ho chiamato il centro assistenza del sito dove ho acquistato (non faccio nomi per correttezza) e spiegando la situazione hanno affermato con buona probabilita che il servo possa essersi bruciato. Mi hanno detto che comunque dovevano avere il servo per controllarlo. L'ho spedito naturalmente ma è piu che andato.. funziona un po e lentissimamente, poi rallenta e scalda a bestia per non dare piu segni di vita e quandomuore il regolatore bippa come se andasse in allarme. Il tutto con lo step down a monte.
Con questo scolpisco definitivamente la scritta R.I.P. sulla lapide dei servi ALIGN.
A proposito, esiste per caso un servo futaba piccolo quanto il DS420 o circa?
Ultima modifica di scraaat : 01 marzo 10 alle ore 23:30
scraaat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 23:24   #42 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Ciao non voglio schierarmi su un servo piu' di un altro ma uso i ds420 anche sul 450 sempre a 6v e mi trovo bene.
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 23:26   #43 (permalink)  Top
L'avatar di scraaat
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Figurati, liberissimo di usarli. Avro avuto sfortuna. Ma sai com'è la sfortuna si paga e io preferisco spendere una volta che spendere due.
Vecchio 01 marzo 10, 23:35   #44 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
altro servo che apprezzo molto e' questo:
Servo FS 61 BB Speed Digitale
Velocissimo servo (0,052 sec) di dimensioni ""Nano“ 11mm per Slowflyer,Parkflyer e Shockflyer. Perfetto anche come servo per rotori di coda di elicotteri mini e micro. Il corpo centrale della cassa in alluminio assicura un efficace smaltimento del calore per un lungo e "fresco“ utilizzo. Robusta squadretta da 1,2 mm di spessore in dotazione.
Dati tecnici:
Dimensioni: 23 x 11.4 x 24.1 mm
Peso: 9.83 pond/g
Tensione di funzionamento: 4.8...6 Volt
Corrente nominale: 4.80 Volt
Coppia: 9.00 Ncm
Velocità: 0.05 Sek/45°
Forza di tenuta: 18.00 Ncm
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 23:37   #45 (permalink)  Top
L'avatar di scraaat
Residenza: Palermo
Dati tecnici:
Peso: 9.83 pond/g
Coppia: 9.00 Ncm
Si lo conosco, se non erro è della ROBBE mi pare che lo vendono da Eligo
Vecchio 01 marzo 10, 23:41   #46 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da scraaat Visualizza messaggio
Esatto lo vende anche la robbe direttamente
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 23:47   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Non sono daccordo, Io ho settato i fine corsa del servo dalla radio
Il fine corsa del servo di coda non si setta dalla radio ma dal giroscopio.
Ciao, Igor
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 10, 23:48   #48 (permalink)  Top
L'avatar di scraaat
Residenza: Palermo
Si ma a questo punto vediamo che mi dicono per il DS420. Se me lo sostituiscono ci metto la differenza e prendo un savox che va a 0,09 sec ma a mio avviso va piu che bene come servo di coda. Dopo tutto sti servi cosi veloci (0,05) non è che siamo molto differenti in volo rispetto ad uno 0,08/0,09
Vecchio 02 marzo 10, 18:16   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
un buon e leggero servo per la coda potrebbe essere l' Ino-Lab 201P.s. è classe 9 grammi
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 19:53   #50 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
la gamma hyperion è perfetta, leggeri e velocissimi, e soprattutto programmabili, ingranaggi in carbonite e metallo, zero giochi, ottimi per la coda del 250
il ds11 va talmente bene che la coda in accelerazione brusca, senza idle, curva lineare, si sposta di pochissimo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
GY 401e ds420...perche non riesco a regolare i limiti? infinity Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 marzo 09 16:18
Maledetto Regolatore Align @serafino@ Elimodellismo Principianti 10 07 aprile 08 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
