Vecchio 20 novembre 08, 00:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
oscillazioni moleste e risonanza d' elica
Uno dei miei modelli presenta ha un problema del quale non riesco a venirne
a capo...quando il numero dei giri del motore è compreso fra il 20 ed il 40 %
i palini di coda vibrano pericolosamente e tutto torna normale oltre quel valore.
ll fenomeno dovrebbe essere quello di una risonanza ed avviene solo in una
gamma di regime.
Che si può fare..? Grazie .Elio
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 08:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
puo' essere di tutto!
cosa hai controllato o sostituito?
palini
manine
alberino
cuscinetti
cinghia
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 09:16   #3 (permalink)  Top
andiamo bene...
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
palini
manine
alberino
cuscinetti
cinghia
Ti ringrazio per la diagnosi ...finora non ho sostituito
nulla però ho fatto dei controlli.
Non so se è possile circoscrivere il problema ...io ho provato
a togliere i palini di coda ....e cosi' facendo si elimina ogni
vibrazione.
Possiamo escludere manine alberino cuscinetti e cinghia?
Cosa hanno i miei palini di anomalo a parte la tremenda risonanza...?
P.S. Faccio un test con i vecchi palini in plastica... Ok???
Vecchio 20 novembre 08, 10:56   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
prova a mano il serraggio dei palini: opporre resistenza si' ma movimento fluido (se ad es, ci fosse un punto che "impunta" la forza cenbtrifuga dovrebbe superarlo solo oltre un certo valore e...
beh sono un niubbo pero' eh!
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 10:56   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2007
vibrazioni
posso azzardare unascemenza????ho avuto il tuo problema sul lepton sono andato al manicomio per 3 mesi alla fine era l' alberino leggermente storto..
finotrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 13:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
be
i cuscinetti se sono laschi lo senti
se 'alberino e storto lo vedi"sempre e non solo a medio regime"
le manine controlla che siano serrate il giusto sul mozzo con
stessa misura ambo i lati"non so se mi spiego"
e come scrive mongolfino , i palini non serrati, si devono muovere
liberamente e sopratutto i palini sono ok?
Vecchio 21 novembre 08, 04:07   #7 (permalink)  Top
aggiornamento
be
Oggi ho rifatto una serie di controlli....ho cambiato i palini
ho messo quelli di plastica ..ma non cambia nulla anzi
ho notato che ora le vibrazioni si sviluppano oltre un
certo numero di giri
e sono anche crescenti.
Forse dovrei smontare tutta la coda ...ma l' alberino
non mi sembra torto....c'è da impazzire...!!!
Vecchio 21 novembre 08, 04:12   #8 (permalink)  Top
alberino sospetto
Originalmente inviato da finotrex Visualizza messaggio
Proverò a smontarlo ma ad occhio mi sembra ok!
Manicomio ...è la parola più adatta!
Con i palini in carbonio vibra alle basse frequenze e con quelli
in plastica aumenta progressivamente di intensità.
Vecchio 22 novembre 08, 09:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
che modello hai ?
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 08, 18:10   #10 (permalink)  Top
eccomi....
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
che modello hai ?
Il modello sul quale ho riscontrato il fastidioso problema
è un Belt CP full Up-grade.
E' il mio terzo modello di classe 450 quello che non uso...in genere io volo col SJM400 v3 e col CopterX se v2.
Siccome il Belt tutto up-gradato volerebbe anche bene ..mi dispiace
lasciarlo fermo ...volevo venderlo ma ci recupero troppo poco rispetto
a quello che ho speso e ..può ancora farmi comodo .
Il problema delle vibrazioni è abbastanza datato nel senso che già
in estate manifestava strani rumori ..poi si è accentuato e non
riesco a capire a cosa è dovuto...
Oscillazioni servi su compositeARF snap&roll Aeromodellismo 10 10 agosto 08 15:31
TRex 500 - Oscillazioni ciclico BenTRex Elimodellismo Motore Elettrico 5 03 giugno 08 15:59
oscillazioni coda apparse all'improvviso veltro10 Elimodellismo in Generale 8 14 febbraio 08 21:23
Risonanza dani44 Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 11 gennaio 08 00:11
Dilemma! Risonanza che non è una risonanza..... dreck Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 02 maggio 07 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
