Vecchio 25 agosto 08, 11:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Settaggio guadagno GY401 per volato allegro
Questo TRex500 mi stà dando davvero delle soddisfazioni, sarà un mese o poco più che l'ho preso ed ho già preso abbastanza confidenza per iniziare con il volato (cosa che con il BeltCP avevo provato ma più che un divertimento era un'agonia vista l'instabilità del modello).
Ora mi sorge il dubbio di chi passa dall'hovering al volato, ovvero a quanto bisogna tenere il guadagno del gyro per fare del semplice volato?
Per l'hovering ho impostato 80% dalla radio quindi con AVCS, poi mi sono creato una curva in IDLE1 dove la sensibilità stà al 70% con cui faccio il mio volato. Finchè tenevo il motore al 80% al massimo con +10° andava tutto bene, ma visto che dovevo fare buona parte del volo con lo stick al massimo ho deciso di alzare la curva del gas in modo da avere come apice +10° con il 95% e qui sono iniziati i problemi visto che quando dò tutta manetta il modello fà un paio di sbacchettate di coda violente di circa 20-30° per poi riprendere l'assetto quindi mi chiedevo se devo abbassare la sensibilità ulterioremente per il volato e se si a quanto va messa solitamente?
Il mio setup:
Motore e Regolatore di serie
DX7 + AR7000
3 HS-225MG
1 GY401 + 9257
Tracking appena controllato
Tensione cinghia di coda forse morbida (quanto deve essere tesa???)
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 14:12   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
ciao sul mio ho impostato 39% avcs in idle up 1 e 2 va da dio.+ alzi la sensibilità + diventa sensibile la coda.ciao yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 14:18   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
Ma con valori sotto al 50% non si disattiva il blocco coda?
Si vola meglio senza blocco coda inserito?
Vecchio 25 agosto 08, 17:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Con la DX7 per avere la funzione AVCS attiva devi impostare valori superiori a 50%, la formuletta per impostare il valore corretto è la seguente: %AVCS/2 + 50.
ES: 39/2 + 50 = 69,5 metti o 69% o 70%.
io volo con 70% in avcs e 21% in normal.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 17:31   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Grazie per la formuletta, ma una cosa non ho capito, il volato è meglio farlo con il blocco coda o no?
Vecchio 25 agosto 08, 17:35   #6 (permalink)  Top
Credo sia meglio in avcs, io volo così, però è meglio che ti risponda qualcuno che sa volare davvero; con la tecnica me la cavo ma come pollici........... lasciamo perdere.
Peace & Love
Vecchio 26 agosto 08, 10:03   #7 (permalink)  Top
Immagini: 1
Il quesito principale era, come mai quando dò gas di colpo la coda mi balla un pò a destra e sinistra)
Quindi nessuno mi sà dire se il mio problema è dovuto alla sensibilità del gyro o alla tensione della cinghia o ad altro?
Vecchio 26 agosto 08, 10:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
dicasi: Sbacchetta !!!!
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
direi senza ombra di dubbio che hai la sensibilità del giro troppo alta...........
Modificando la curva del gas verso l'alto senza togliere la sensibilità del giro comporta questo tipo di problema.
calaaaaa
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 10:39   #9 (permalink)  Top
Il mio setup:
DX7 + AR7000
3 HS-225MG
1 GY401 + 9257
Non so che volo tu faccia, ma con motore all '80% non serve dare tanto passo per farlo correre.
Prima cosa verifica che la cinghia non slitti, va leggermente tesa, premendola da un lato non deve andare a toccare l'altro; poi puoi provare a far girare a mano i palini tenendo fermo il rotore, se tutto sta fermo è ok.
Se hai la sensibilità del gyro troppo alta in hovering la coda oscilla intorno ad un punto centrale, riducila progressivamente fino a che sta ferma.
Altro cosa da verificare: nel menu dei limiti dei servi sulla radio hai messo quelli del timone di coda almeno al 130%?
Monto anche io il GY401 + servo digitale Hyperion e la coda è perfetta, posso dare passo di colpo e si alza verticale ed immobile.
Peace & Love
Vecchio 26 agosto 08, 10:43   #10 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da speedy Visualizza messaggio
calaaaaa
Ok, proverò a ridurre a 65% la sensibilità e vedo cosa cambia
mini titan, GY401 mx12 problemi di settaggio rollando Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 ottobre 07 10:56
Settaggio GY401 DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 giugno 06 15:07
settaggio GY401 Marco978 Elimodellismo Principianti 3 26 maggio 06 02:43
Aumentare il guadagno del gyro Toshio82 Elimodellismo Principianti 2 30 marzo 06 20:38
Settaggio GY401+9254 gipsi Elimodellismo in Generale 3 03 giugno 05 13:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:32.
