Vecchio 26 agosto 08, 10:39   #9 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Questo TRex500 mi stà dando davvero delle soddisfazioni, sarà un mese o poco più che l'ho preso ed ho già preso abbastanza confidenza per iniziare con il volato (cosa che con il BeltCP avevo provato ma più che un divertimento era un'agonia vista l'instabilità del modello).
Ora mi sorge il dubbio di chi passa dall'hovering al volato, ovvero a quanto bisogna tenere il guadagno del gyro per fare del semplice volato?
Per l'hovering ho impostato 80% dalla radio quindi con AVCS, poi mi sono creato una curva in IDLE1 dove la sensibilità stà al 70% con cui faccio il mio volato. Finchè tenevo il motore al 80% al massimo con +10° andava tutto bene, ma visto che dovevo fare buona parte del volo con lo stick al massimo ho deciso di alzare la curva del gas in modo da avere come apice +10° con il 95% e qui sono iniziati i problemi visto che quando dò tutta manetta il modello fà un paio di sbacchettate di coda violente di circa 20-30° per poi riprendere l'assetto quindi mi chiedevo se devo abbassare la sensibilità ulterioremente per il volato e se si a quanto va messa solitamente?
Il mio setup:
Motore e Regolatore di serie
DX7 + AR7000
3 HS-225MG
1 GY401 + 9257
Tracking appena controllato
Tensione cinghia di coda forse morbida (quanto deve essere tesa???)
Non so che volo tu faccia, ma con motore all '80% non serve dare tanto passo per farlo correre.
Prima cosa verifica che la cinghia non slitti, va leggermente tesa, premendola da un lato non deve andare a toccare l'altro; poi puoi provare a far girare a mano i palini tenendo fermo il rotore, se tutto sta fermo è ok.
Se hai la sensibilità del gyro troppo alta in hovering la coda oscilla intorno ad un punto centrale, riducila progressivamente fino a che sta ferma.
Altro cosa da verificare: nel menu dei limiti dei servi sulla radio hai messo quelli del timone di coda almeno al 130%?
Monto anche io il GY401 + servo digitale Hyperion e la coda è perfetta, posso dare passo di colpo e si alza verticale ed immobile.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
