Vecchio 28 maggio 08, 11:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
Question Come vernicio canopy?
Vorrei verniciare ad aerografo la capottina di un t-rex 450. Che tipo di trattamento e di vernice consigliate? Ogni tanto faccio anche dello statico, essendo però la capottina soggetta a flessioni, non vorrei che al primo montaggio mi si crepi tutta.
Grazie, R.
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 12:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gitano45017
Data registr.: 14-10-2005
Residenza: Rovigo
Invia un messaggio via MSN a gitano45017
ciao io faccio così:
1. spruzzata di fissante o fondo, lo vendono anche in bombolette pronto all'uso di solito trasparente;
2. colori ad acqua x aerografo;
3. ri-spruzzata di fissante o di lucido da carrozziere.
fine
risultato il colore rimane bene e non è soggetto a crepe..
ciao spero di essere stato utile
Trex-600 Nitro - Blade CP Logo 600
www.volodelta2000.net
gitano45017 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 12:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Originalmente inviato da gitano45017 Visualizza messaggio
fine
Quoto....aggiungendo una carteggiatina con carta fine prima del fondo
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 12:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sberla76
Data registr.: 18-09-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a sberla76
Originalmente inviato da ryan-j Visualizza messaggio
Grazie, R.
Ciao,
Se usi la canopy originale in plastica, qualsiasi trattamento intenda fare non ti durerà più di qualche volo... Puoi provare a carteggiarla finemente con una 800, dare una mano di vernice (di solito uso smalti) e realizzare la livrea che desideri. Io anche con gli elettrici rifinisco con la bicomponente trasparente, almeno posso pulirla anche con l'alcool.
Se desideri un lavoro un po' più duraturo, prendi una canopy in fibra, si lavora meglio, è un po' meno flessibile di quella in plastica e si presta meglio ai lavori di verniciatura.
Abbi cura di rinforzarla all'altezza dei montanti e nella parte inferiore con strisce di tessuto o fibra di carbonio.
Io di solito seppio tutto con carta abrasiva 600-800 ed una passata di 1000, applico una mano di primer (grigio chiaro o bianco) e poi procedo con i colori della livrea. Per ultimo il windshield nero metallizzato.
Finito il tutto, lascio asciugare un paio di giorni e poi applico una bella passata di bicomponente lucida.
Alla fine peserà qualche grammo in più ma sono sicuro che la vernice difficilmente salterà via.
Buon lavoro.
Saluti.
A.
sberla76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 13:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Posso usare come primer quello in bomboletta della Tamiya?
Per la verniciatura gli acrilici Tamiya vanno bene?
Che trasparente finale consigliate? Potreste specificare anche la marca?
Grazie mille, R.
Vecchio 28 maggio 08, 14:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Grazie mille, R.
Ciao,
Se hai esperienze come modellista statico, dovresti avere anche un aerografo...
Le bombolette vanno bene ma hanno il problema di avere un flusso di vernice abbondante e assolutamente NON regolabile.
Io ho prelevato la vernice delle bombolette tamiya e messa nell'aerografo. Il lavoro è sicuramente più lungo ma la differenza nel tratto e nella resa è enorme. Se devi fare lavori di precisione e piccole sfumature io direi aerografo. Se devi fare solo campiture medio-grandi allora la bomboletta è più veloce.
Come trasparente non saprei indicarti la marca. Basta andare in un negozio di vernici ben fornito e chiedere BICOMPONENTE TRASPARENTE PER CARROZZIERI. E' diluidile SOLO con solvente nitro!
Saluti.
A.
Vecchio 28 maggio 08, 14:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Originalmente inviato da sberla76 Visualizza messaggio
Ciao,
Saluti.
A.
Intendo utilizzare in bomboletta solo il primer tamiya, non lo metto nell'aerografo altrimenti impazzisco per pulirlo.
Secondo te il bicomponete trasparente per carrozzieri è compatibile con gli acrilici tamiya? Come si applica? miscelo i due componenti e poi li metto nell'aerografo? non è che poi l'aerografo lo butto?
Non esiste un trasparente in bomboletta già pronto e compatibile con tamiya?
Grazie ancora, R.
Vecchio 28 maggio 08, 16:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Grazie ancora, R.
Ciao,
Non conosco il primer Tamiya quindi non saprei dirti come va. Io di solito per i piccoli lavori e per "verificare" le stuccature uso una stucco spry sempre in bomboletta di color grigio chiaro.
Per la bicomponente, l'uso è piuttosto semplice, devi mescelare i due componenti e li diluisci a piacere con la solvente nitro.
Non so se è compatibile con gli acrilici Tamiya, nel senso che SICURAMENTE NON SONO MISCELABILI e può succedere che una volta stesi ed asciugati la bicomponente crei delle grinze sulle vernici sottostanti...
In tutto questo (e con qualsiasi vernice) l'aerografo o la pistola spry vanno puliti benissimo per evitare incrostazioni.
Io uso un aerografo Testor a singola azione con ugelli intercambiabili che teoricamente è fatto SOLO per le vernici acriliche ma che ho sempre usato anche con smalti senza alcun problema.
Come pistola uso una Asturo con ugello da 1,4.
Buon lavoro!
A.
Canopy dove Toro5 Elimodellismo in Generale 6 13 aprile 08 22:10
Canopy!!! sberla76 Elimodellismo in Generale 12 24 gennaio 08 10:31
Personalizzare le Canopy atoro Elimodellismo in Generale 0 15 settembre 07 13:28
help canopy poppi79 Elimodellismo in Generale 4 06 aprile 07 18:23
canopy da casini sharky86 Elimodellismo Principianti 8 18 febbraio 07 14:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:05.
