Vecchio 09 dicembre 07, 07:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2007
Residenza: pescara
Originalmente inviato da Ricky MHR
no no... il passo variabile serve come hai dtto te ad aumentare o diminuire la quota... questa cosa viene azionata grazie ad un servo che ha il compito appunto di variare l'incidenza le pale.... L'elicottero è forato da 2 pale che girano sullo stesso disco...
il rotore di coda (quell'elica che e dietro il tubo di coda ) hai il compito di contrastare la forza delle pale + grandi perchè girando senza di quello ruoterebbe su sè stesso all'impazzata...
Ci sono due casi:
1) Se si tratta di 4CH Ci sono 2 motori: Quello principale Che fa girare le pale + grandi e quello di coda che ha il compito come ho detto di contrastare...
2) Se si tratta di 6 canali: Il motore c'è nè solo uno che fa girare le pale + grandi ma anche quelle piccole.. quest'ultime grazie a una cinghia di trasmissione... per ruotare ha un servo che varia l'incidenza delle pale + piccole perchè non puù aumentare di giri...
Di foto non so dove trovarle
scusa, ma trovo delle incertezze in cio che hai detto nel primo punto, i 4ch non e detto che debbano essere per forza coassiali, infatti se non erro, ne esistono anche di "normali", giusto?
nel secondo punto invece, te dici che il rotore di coda viene azionato tramite una cinghia, ma se non erro esistono anche degli eli che hanno un piccolo motore elettricoche aziona le pale, e anziche variare il passo, varia il numero di giri.
cmq, ora ho capito a cosa serve il collettivo.
in pratica nei 6 canali esistono 2 modi di acquistare o perdere quota, e sono:
o aumenti il numero di giri del rotore principale, oppure lasciando il numero di giri invariato, aumenti l'incidenza delle pale.
quindi diciamo che il collettivo avvicina ancora di piu la somiglianza dei modellini agli elicotteri veri e propri.....
ma per far si che il collettivo funzioni alla grande, bisognerebbe tenere il gas aperto ad almeno il 70% giusto? perche altrimenti il motore ne risentirebbe del maggior attrito creato dalle pale, correggetemi se sbalgio...
micky1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 08:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Vediamo di chiarire prima che la cosa ci sfugga di mano.
Un eli vola perche' il rotore crea una portanza o forza di sollevamento che sia, non entriamo in particolari inutili a questo stadio.
Partiamo dal concetto base che i modelli si dividono in coassiali, passo fisso e passo variabile.
Coassiale perche'? ogni rotore crea un attrito sull'aria o chiamala forza torcente o come ti pare, mi interessa il concetto e non la definizione e lo stesso girare del motore crea una coppia che tende a far girare il modello nel senso opposto della rotazione del rotore. Nei coassiali si usa una elica controrotante per annullare questo effetto. Va da se che variamo la velocita' di uno dei rotori questo equilibrio si falsa e ti permette di girare il modello a DX e SX.
Nei modelli a passo fisso/variabile questa coppia e' annullata dal rotore di coda, che sia esso pilotato da una cinghia o da un altro motore poco importa.
Il sistema che controlla la gestione di questa coppia in automatico e' la gyro.
Chiarito questo vediamo la differenza tra passo fisso e variabile.
Un modello ha passo fisso ha un rotore con delle pale ad inclinazione fissa, come una girandola, per aumentare il "VENTO" prodotto dalla girandola devi per forza aumentare il numero di giri del motore. Accelleri sali, decelleri scendi.
Seppur questo funzioni, e' ben lontano dal somigliare a qualcosa si possa avvicinare alla definizione di pilotare un elicottero.
Considera che il rotore, quando non sei in hovering, funziona come un ala, ovvero acquisisce le proprieta' dinamiche di una struttura portante. La velocita' e il vento influiscono su questa superfice rendendo il controllo del modello difficoltoso in caso di raffica o improvisa necessita' di frenata. Che succede se alza il vento e il modello comincia a salire? Levi gas nel tentativo di scendere, ma ti accorgi che il vento e' troppo forte, allora levi altro gas, ma quanto gas puoi continuare a levare prima che il rotore non sia piu' in grado di controllare il modello a causa della sua bassissima velocita' di rotazione? Crash!
L'obbiettivo del buon volo e' di mantenere il regime di rotazione del rotore il piu' costante possibile. Quindi se non possiamo piu' agire sul gas per salire e scendere, dobbiamo agire sul passo. Le radio a sei canali hanno il canale 3 del gas e quello 6 del passo comandati da un solo stick. Il loro software ti permette di creare delle curve separate peri il gas e per il passo in modo che variando il passo, il regime di rotazione si mantenga costante. E' grazie a questo che puoi permetterti di fare pressoche' ogni tipo di manovra.
Benvenuto nel mondo dell'elimodellismo. Leggi, leggi, il forum e' pieno di tread che trattano questi argomenti.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 10:48   #13 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da micky1
immaginavo che me lo dicevate! Mi sono espresso così per semplificare un pò le cose... anche se tutte le mie letture sono state inutili sul passo variabile
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 13:18   #14 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Originalmente inviato da Mirav
quindi, anche se non e la realta, in teoria dovrebbe essere piu facile e meno a rischio crash pilotare un eli con passo collettivo anziche un coassiale o un comune 4ch
Vecchio 09 dicembre 07, 13:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
In realta' e anche in pratica ai fini del pilotaggio tu usi sempre solo un comando per salire e scendere, solo che col passo variabile il modello ha un controllo maggiore in tutte le condizioni.
Non sta scritto da nessuna parte che devi cominciare col passo fisso. Il fatto e' che per un neofita, il passo fisso ha molte meno cose da regolare e risulta piu' facile. Ma se vivi in un posto dove c'e' un campo di volo e un volenteroso che ti aiuta, comprare il passo fisso sono soldi buttati.
Vecchio 10 dicembre 07, 07:00   #16 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
è meglio che mi metta a imparare ste robe del passo!
  Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 07, 19:00   #17 (permalink)  Top
Residenza: pescara
ricky, e meglio che studi, altrimenti qua ti bocciano....
Vecchio 10 dicembre 07, 19:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 07, 21:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mandorlo
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: pescara
per micky1
Caro vedo che sei di Pescara....se vuoi capirci qualcosa e non solo a parole ma anche con i fatti, vienici a trovare il fine settimana al campo volo di pianella, vedrai che troverai pane per i tuoi denti.......!!!
ciao, io sono marco.
sono poco spirituale...per me tutto è o scienza o fica.
mandorlo non è collegato   Rispondi citando
Differenze tra.... bulugninu Radiocomandi 1 07 dicembre 07 18:49
differenze? help mauretto Radiocomandi 2 07 dicembre 07 18:22
Differenze .45 .51 .61 ask21 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 13 giugno 07 11:51
Differenze francolvr Aeromodellismo 1 31 ottobre 06 14:16
Differenze bebetosh Aeromodellismo Principianti 10 29 settembre 05 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16.
