Vecchio 18 ottobre 07, 09:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Raviator
Ho appena spostato il servo (in avanti di circa 2-3mm) e le cose sono migliorate molto, ora le due trimmature quasi coincidono. Per l'esattezza ho fatto così: l'ho trimmato in normal e ho visto che il servo stava ruotato a sinistra, ho segnato il punto col pennarello sull'asta di coda e poi ho spostato il servo.
In blocco coda non cambia niente perchè la posizione del servo non influisce (almeno per piccoli spostamenti).
credo sia la strada giusta, ripensandoci mi sa che alla fine il procedimento è quello che ho fatto anche sul mio, cioè trimmare sulla radio in coda bloccata e poi meccanicamente per coda non bloccata.buoni voli.
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 11:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Originalmente inviato da Rumble
Insomma se ho ben capito il trim in blocco non è un vero trimmaggio ma una specie di settaggio tra radio e giro...... quando ho un attimo di tempo (e quando ) provo se è uguale farlo col sub-trim....
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 12:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da giamp
Io proverei col metodo futaba cioè.
Mettere il trim coda al centro servo al centro squadrette a 90° e palini a passo 0°.
Poi accendere il giro in modalità blocco di coda passare subito in normal ,alzare in hovering l'ely e trimmare finchè la coda non sta ferma quindi atterrare spegnere tutto riaccendere il tutto in modalità blocco di coda.
Fatto questo non dovreste avere problemi di scarto della coda passando da avcs a normal.
Sappiateci dire se risolvete e in che modo.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 12:38   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2006
Originalmente inviato da belmattia
quoto in pieno
style78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 23:43   #15 (permalink)  Top
Residenza: Trento
purtroppo non è la stessa cosa, ho anche una 401 e si trimma esattamente come hai spiegato in maniera chiarissima tu, con la Esky in modalità coda bloccata il trim sulla radio deve stare al centro o quasi altrimenti il servo non stà fermo e corregge fino ad arrivare fine corsa,anche riavvando la giro con il trim gia spostato non lo prende come centro,forse esiste un altro modo ,ma se si sistema manualmente la posizione in modalità coda non bloccata in modo ta tenere la coda ferma sempre con il trimmer della radio al centro poi quando si passa in modalità coda bloccata la coda rimane ferma.
Scomodo e macchinoso ,ma non sono riuscito a trovare un'altro modo per fermare la coda da una modalità all'altra.ciao
Vecchio 19 ottobre 07, 01:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Confermo ciò che dici, col giro E-Sky per tenere il servo centrato in modalità blocco coda il trim deve stare in una posizione ben precisa (nel mio caso un po' a sinistra); non so se c'é il modo di azzerare questo scostamento, domani provo ad accenderlo col cavo del senale disinserito per vedere cosa succede.
Comunque oggi in 10 minuti ho trovato la giusta posizione del servo e adesso va benissimo, oggi ho fatto un paio di voli all'aperto e passavo senza problemi da una modalità all'altra senza bisogno di trimmare.
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 07, 12:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Insomma se ho ben capito (sempre trovando il tempo......)
- trimmo l'eli con il blocco.
-metto in normal e trovo il modo di far stare ferma la coda....(meccaicamente,o sub trim).
Anche se credo ci deve essere un modo più immediato, così dovrebbe andare.
Vecchio 23 ottobre 07, 17:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Fatto
ho trovato i famosi 10 minuti....problema risolto. io ho iniziato trimmando in normal, ho visto più o meno dove doveva essere la suqdretta poi ho trimmato la coda bloccata,ho rimesso l'eli a terra e col sub trim ho sistemato in normal..... ora passo da normal a bloccata e non cambia niente niente .
walkera 4#3 impossibile da trimmare!!! jackflash2000 Elimodellismo Principianti 14 03 novembre 07 00:11
v3 lama da trimmare sempre... maioneg Elimodellismo Principianti 4 24 dicembre 06 00:49
Non riesco a trimmare gli alettoni in FMS gigiovanni Simulatori 2 31 gennaio 06 22:58
Trimmare la coda... FlyDave Aeromodellismo Principianti 10 11 gennaio 06 21:15
Trimmare ...... consumo miscela Speleo Elimodellismo in Generale 2 25 settembre 05 16:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:07.
