| | #12 (permalink) Top | ||
| User | Citazione:
se hai un governor a singolo magnete cerca di equilibrare... Uno sbilanciamento di questo genere non è da sottovalutare le vibrazioni di questo tipo danno proprio questo problema! Ciao | ||
| | #13 (permalink) Top |
| User |
Ragazzi, l'elicottero mi è stato regalato, era da rimettere a posto. Ho dovuto cambiare ventola-frizione-alberino-cuscinetti della campana-esagono avviamento. Il modello è un caliber 30. Si smagrisce anche perchè la schiuma la fa non solo sulla superficie del carburante, ma ne parte anche dal basso, quindi smagrendolo. Il serbatoio ho notato che è fissato senza nessun tipo di smorzo come gommapiuma o neoprene. Pensate che contribuisca anche il fatto che scodinzola continuamente? Perchè forse ho un servo di coda lento (analogico). Che servo dovrei metterci? |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-06-2011 Residenza: lecco
__________________ max | |
| | #17 (permalink) Top | |
il serbatoietto se non ce l'hai ti conviene comprarlo
| | #18 (permalink) Top |
| User |
Scusa, tu dici di mollare le 2 viti dell'esagono avviamento dall'alberino se non erro giusto? Non hanno gioco, mollandole e facendole girare secondo me prende gioco e basta, anche il supporto motore ho provato a mollare le viti (senza però far girare il motore con l'avviatore) e il supporto non si muove, non è inchiodato perchè l'ho smontato da poco... quindi non so. Comunque per il momento proverò a mettere della gomma nel serbatoio. Per il serbatoietto come è fatto? Dove lo trovo? Come lo posso costruire? |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: campi bisenzio(firenze)
se vuoi mettere la frizione a posto esiste solo un modo ,,,devi allargare la guida centraggio che permette alla frizione di centrarsi sul motore ,,,una volta tornito il centracentraggio della frizione ,,in modo che tu abbia la possibilità di poterla muovere e non essere obbligata a stare dove vuole lei che non sarà mai a 0,sul mio freya per esempio se la monti cosi da kit fa 5 centesimi,,procurati un comparatore e togliendo la cendela al motore piazzi il comparatore sulla frizione dove ritieni opportuno sull alberino che collega la messa in moto o altro ,,,non so come è quella del tuo modello ,,,a quel punto appoggi le viti del bloccaggio e con un martellino in alluminio o altro sposti la frizione che girando l albero motore sia a 0 con l albero motore a quel punto strizzi le viti e ricontrolli e poi rimonti il tutto .........
| | #20 (permalink) Top | |
lo trovi in tutti i negozi di modellismo per quanto riguarda l'allineamento della frizione deve prendere gioco sia il motore che la frizione, poi, se stringi staticamente rischi di collegare il tutto storto, devi serrare le viti dinamicamente, intanto che giri con l'avviatore. spero con questo di avere chiarito
__________________ max Ultima modifica di exbaffo53@vodafone.it : 28 agosto 11 alle ore 01:28 | |
| Bookmarks |
| Schiuma dentro al serbatoio ely | nitrojoe72 | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 aprile 10 19:29 |
| Carburazione e livello benzina nel serbatoio | steel jans | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 25 | 07 maggio 09 17:38 |
| Se finisce la miscela nel serbatoio? | Miciumau | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 07 aprile 08 08:30 |
| residui nel serbatoio | lion89it | Aeromodellismo Principianti | 2 | 22 ottobre 06 20:32 |
| Pressione nel serbatoio | mc.luca | Elimodellismo in Generale | 10 | 15 luglio 05 03:01 |
