Vecchio 13 gennaio 10, 16:27   #31 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
se fosse così perchè non lo fanno in fabbrica?
Originalmente inviato da penelope Visualizza messaggio
Facendo come Giovanni un po si sbilancia ed aumenta anche il volume del carter, ma e una cosa trascurabile a favore dei vantaggi che sono,una migliore lubrificazione del cuscinetto ed un aumento della turbolenza nel carter che è positiva,
io facendo la modifica riequilibro togliendo dal contrappeso,e faccio riempire di più il carter,ma questo è un'altro discorso
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 16:34   #32 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Ovviamente la prova la sto facendo in un motore con più di un anno, l'ho fatta coincidere con il cambio cuscinetti!!!...........non c'è motivo per farla in un motore nuovo di pacca................una cosa è certa che il cuscinetto viene maggiormente lubrificato per cui dovrebbe durare di più!!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 16:42   #33 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
appunto questo dicevo se ci sono i pro perchè non lo fanno di scatola?
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Vecchio 13 gennaio 10, 18:40   #34 (permalink)  Top
L'avatar di panzerfausto
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: vicenza
boh secondo me è una "caxxta" anche se l'ho fatta anch'io..avere un sacco di lubrificazione non serve a nulla..basta averne un po..sono più gravose eventuali vibrazioni dovute allo sbilanciamento dell'albero che una scarsa lubrificazione..
di pro, tutti i motori delle macchinette sono fatti cosi, senza i 2 pezzi di flangia che oscurano il cuscinetto..boh
panzerfausto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 21:59   #35 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da panzerfausto Visualizza messaggio
Comunque tra la flangia ed il cuscinetto la benzina e quindi l'olio ci passa non mi pare sia cosi' ermettico l'accopiamento.Sicuramente se si riequilibra (non saprei come fare)l'albero non e' male come modifica.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 10, 22:52   #36 (permalink)  Top
L'avatar di moris
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: grugliasco torino
cuscinetti
ciao tutti scusate una domanda da profano ma le flange sono quelle che coprono le sfere del cuscinetto?nel caso che sia si in caso di rottura del cuscinetto le sfere non vanno a finire dove non dovrebbero.e poi li si che girano le palline..:
forse mi sbaglio.
moris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 10, 15:52   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
a fine della fase di scopio la stamponata ce sempre ed il bilanciamento resta una cosa che si potrebbe farne a meno su un monomotore.
il bilanciamento del volano varia anche in base ai giri del motore, il peso per contrastare la stamponata varia la posizione e forma sul volano. ma aime su questi motori glow queste raffinatezze non ci sono, troppe varianti, si bilancia solo sulla massa rotatoria ma serve poco.
chi fa l unghiata concordo con fenelope.
rifare il motore e prendere l accoppiamento non conviene, son fallati ci si po' ritrovare un motore spompato anche se e' nuovo. in fabbrica fanno gli accopiamenti giusti che entrano in valori e tarature idone, nei pezzi di ricambio dell accopiamento ci si prende quello che capita(a meno che ne prendi un po e li compari e scegli i piu' giusti)), forse ti va bene o forse ti va male. ne ho fatti parecchi di accopiamenti e il 50% dei casi ci si ritrova motori non reditizzi il 30% buoni e il 20% molto performanti. van sempre bene comunque in base a quello che richiedi. un pilota se ne accorge subito che si ritrova al max un 10%.15% di potenza in meno con un aaccoppiamento fallato.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
cuscinetto ceramico OS 50 Hyper che gira "duro" jewels Elimodellismo in Generale 18 09 agosto 10 22:37
differenze tra OS 50 SX H Hyper e OS 50 SX HG Hyper Carontes Elimodellismo in Generale 16 13 dicembre 09 19:24
Os 50 Hyper - Align 50 Hyper che differenze?!?!? gabryfet Elimodellismo Acrobazia 5 04 giugno 08 18:50
OS50 Hyper vs Align50 Hyper Eminem Elimodellismo in Generale 36 18 maggio 08 21:29
Align 50 hyper o os 50 hyper? marcofavar Elimodellismo in Generale 24 02 gennaio 08 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
