Vecchio 21 luglio 09, 20:05   #31 (permalink)  Top
L'avatar di andrea_pax
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: Rende (CS)
Ciao ragazzi,
scusate se mi intrometto, ma forse si rischia di fare un pò di confusione.
Innanzitutto l' AR7200 che ricevente è? e quale limiter? troppocretino ha il governor align e quindi se gli assegna una percentuale questo dovrebbe "governare" i giri a prescindere dalla carburazione a menoche non sia arrivato già al 100%
Discus invece, può fare la prova semplicemente eliminando i program mix e aggiustando le curve in modo da avere alte % e verificare (facendo attenzione) se il motore gira oltre i 2200 giri. Dopodichè, a condizione che il limiter consenta di avere più di 2050 giri, regolando il gain del canale gear nei program mix deve potere arrivare oltre i 2200
La domanda è: il 100% del gain del gear nel program mix corrisponde al massimo numero di giri che il motore dovrebbe fare?
Attendo risposte dai più esperti
Andrea
andrea_pax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 20:11   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: milano
non ci to capendo più niente.
allora..il mio governor va ma più di 2100 giri non riesco a salire..anche aumentando la % dell'aux2 oltre il 100% i giri rimangono quelli.
ora a parte smagrire un pelino...come si modifica sto limiter di cui parlate?io ho la rx spectrum ar7000..non 7200 avevo sbagliato.ciao e grazie
Originalmente inviato da andrea_pax Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
Andrea
troppocretino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 20:48   #33 (permalink)  Top
Infatti, siamo al punto della mia domanda, se sei al 100% penso che di più il governor non possa andare. Aspetto però risposte più sicure...
Io con la tua stessa configurazione al 96% ho 2100 giri che penso bastano per il povero OS
Vecchio 21 luglio 09, 21:44   #34 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
troppocretino ha il GOVERNOR della Align, mentre discus ha la 7100R Spektrum con il LIMITER incorporato.
La procedura di regolazione dei giri tramite canale ausiliario (AUXo GEAR indifferentemente) è IDENTICA per tutti e due
Per quanto riguarda la % della miscelazione: il valore indicato nel p.mix indica appunto la percentuale del valore impostato su ATV/EPA
Quindi (ad esempio) se su ATV/EPA del canale GEAR è impostato il valore 100% e nel p.mix il valore impostato è 50% come valore finale si otterrà 50% (50% del 100%)
Se invece su ATV/EPA è impostato il valore 150% e nel p.mix si lascia il 50% il valore finale sarà 75% (50% del 150%)
Ecco quindi che se si hanno due radio con valori di ATV/EPA impostati differentemente, il tuo 96% non corrisponderà mai al 96% dell'altro
Normalmente per questo tipo di dispositivi si regola il canale ausiliario di controllo ad un valore di EPA/ATV del 100%
Per quanto riguarda la carburazione: prima di impostare il governor/limiter è preferibile, soprattutto per i meno esperti in questo tipo di regolazioni, carburare in modo ottimale o quasi il motore SENZA governor e/o limiter.
Se si usa il governor questo 'particolare' è ancora più importante (il governor, in virtù del suo funzionamento, tipicamente 'nasconde' i problemi di carburazione)
I giri poi vanno SEMPRE regolati (a meno di avere dispositivi con display e indicazione degli rpms) con il contagiri, utilizzando i valori di % indicati nei manuali come base di partenza per la regolazione finale...
Just my 2 cents
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 09, 22:47   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Just my 2 cents
Ciao nigel_uno,
grazie per la tua puntuale risposta, ma quindi si può o non si può superare il 100% ? Scusa ma non ho capito....
Esempio con atv 100 e gain 96%=2100 giri - con atv 100 e gain 115% 2250 giri
SI o NO?
Vecchio 21 luglio 09, 23:27   #36 (permalink)  Top
Ciao nigel_uno,
SI o NO?
RCE-G600 SI
Per la AR7100R il limiter interno è il RevMax, quindi segue le stesse caratteristiche (si può andare anche oltre il 100% di ATV del gain ma dipende dalla radio - JR/Futaba/Hitec etc)
Vecchio 22 luglio 09, 09:49   #37 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-02-2009
RCE-G600 SI
In conclusione la DX7 ha questa possibilità?
grazie
eliplanino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 10:28   #38 (permalink)  Top
Residenza: milano
io nn ho toccato atv che quindi sara' al 100% ma anche se metto % aux2 al 125% piu di 2100 nn sale .... misteri
RCE-G600 SI
Vecchio 22 luglio 09, 12:54   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2005
Originalmente inviato da eliplanino Visualizza messaggio
grazie
io ho la dx7 se
mi associo alla domanda
discus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 09, 22:20   #40 (permalink)  Top
oggi ho fatto la prova il motore con la curva senza limiter sale tranquillamente 2300 con governor inserito e atv 100% 2050 2100
settare governor g600 con dx7 salvo_s Elimodellismo Acrobazia 11 24 marzo 12 21:30
GOVERNOR ALIGN,trex 600 e DX7+ar7000...problema robertofly Elimodellismo in Generale 7 08 gennaio 11 22:47
DX7 e Governor/Limiter (TJ PRO/REVMAX et similia) nigel_uno Radiocomandi 7 08 gennaio 11 22:08
governor align troppocretino Elimodellismo in Generale 2 29 giugno 09 23:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:50.
