| | #61 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-09-2011 Residenza: Bologna
con il volo insieme al governor cmq quando vuoi fammi uno squillo che ne parliamo un po
__________________ BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra |
| | #62 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: San Giovanni Rotondo
| os gasser
ciao masterminde pensavo fosse il governor align 6600 a dare segni di pazzia.adesso è tutto chiaro. questa procedura è da fare solo al primo serbatoio? o ogni volta che si deve mettere in moto? grazie. Pierluigi |
| | #63 (permalink) Top |
solo alla prima accensione lo fai volare qualche minuto giusto che arrivi alla temperatura di funzionamento, eventualmente la carburazione falla anche dal secondo volo perché come ben sai il primo volo e grasso per causa della accensione
| | #64 (permalink) Top |
| os gasser
ciao il motore os gasser mi piace molto e vola 40 minuti senza problemi ma ho un piccolo problema con la presa di pressione del serbatoio. quando lo metto in volo rovescio mi esce sempre la benzina dal serbatoio in quanto lo sfiato del serbatoio è libero. ho messo un pezzo di tubo con tappino ma il modello non va. come risolvo il problema dello sfiato del serbatoio? grazie |
| | #65 (permalink) Top |
ciao ti metto una foto che ho seguito io per il tubo della presa d'aria consigliato da Carrey di Helifreak
| | #66 (permalink) Top |
scusami il tubo della presa di pressione del serbatoio lo devi arrotolare in quel modo e non perde nemmeno una goccia ;-)
| | #69 (permalink) Top |
ciao florio io come ti ho parlato al telefono uso il gv1 e questo governor non lo conosco forse potresti risolvere utilizzando un servo più lento se non hai fretta mi posso informare
| | #70 (permalink) Top |
| gasser trex
Ciao il motore comincia ad essere affidabile a tutti i regimi dopo 5 litri di benzina. Ho messo il 5% di olio ed in effetti anche la temperatura e leggermente più bassa. Il serbatoio ausiliare mi si si è rotto x la seconda volta la gomma che sta al centro da dove esce il tubo della benzina a causa della benzina.sai se c'è un serbatoio aux adatto alla benzina? grazie |
| Bookmarks |
| O.S. GT15 2T 15cc Gasoline Engine | Daytona | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 01 ottobre 13 01:24 |
| rodaggio | miki232 | Modellismo | 6 | 03 settembre 12 13:11 |
| rodaggio | lucaq | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 9 | 30 marzo 10 14:31 |
| preso team losi lst2 che miscela per rodaggio e post rodaggio | dex82 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 30 | 10 febbraio 08 17:08 |
| 2w-20...rodaggio? | il-david | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 22 marzo 07 11:52 |
