| | #821 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #822 (permalink) Top |
| User | Beh, come ti suggeriva Poldo dovresti rileggere la discussione per avere le idee un pò più chiare. Riassumo per brevi linee visto che la discussione si è fatta molto corposa. Il concetto di base è che un motore nitro, così com'è, può funzionare con miscela di benzina ed olio (per motore a benzina a due tempi). Quindi niente testa diversa nè carburatore diverso. Le modifiche riguardano essenzialmente il sistema di accensione pilotata mediante centralina, sensore, magnete e candela (le candele 1/4-32 si montano regolarmente al posto delle candelette, senza fare alcuna modifica alla testata), tutto materiale che può essere facilmente acquistabile presso negozi modellistici specifici, e di isolamento termico del carburatore. Le ultime immagini che ho postato riguardano un motore (Supertigre ST 90) che sto montando su un aereo. In questo caso ho optato per una soluzione più complessa (quella di montare un carburatore a pompa tipo Walbro) per la notevole distanza che c'è tra motore e serbatoio; distanza che potrebbe incidere negativamente (smagrita) nelle salite in verticale. Il motore però già al banco girava bene con il suo carburatore; ho preferito tale soluzione per essere ancora più sicuro sulla regolarità di funzionamento. Ecco il breve riassunto. Ciao. Placido.
| | #823 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-02-2009 Residenza: frosinone
Stamattina ho fatto altre prove molto buono non male! Riassumo motore os 50 testa blu con carburatore del tt90 senza isolamento. cosi riesco ad avere una buona carburazione anche al minimo e un buon regime regolare ai medi alti! adesso la cosa che mi sta dando un pò fastidio è che specie a caldo ho problemi con l'alimentazione della benzina si formano delle bolle nel tubo benzina verso il carburatore tende a svuotarsi specie quando diminuisce la pressione dello scarico verso il serbatoio(controllata e ben collegata) quindi quando scende il regime del motore e poi sempre a caldo non riesce a ripartire la benzina non riesce ad alimentare il carburatore si nota che il tubo benzina a ridosso del carburatore rimane vuoto o con aria dentro.ho provato in tutti i modi tubo diretto con serbatoio aggiuntivo con e senza filtro il risutato non cambia.dalle prove fatte questo problema sembrerebbe sorgere solo a motore e carburatore caldo.?
__________________ Arnoldcnl su youtube.T-Rex700Gasser Puh 26cc.Radikal G20 gasser zenoah Hanson .Gauix5. |
| | #824 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #825 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #826 (permalink) Top |
Si Placido effettivamente è proprio cosi!! con questo carburatore le cose sono cambiate assolutamente si riesce a regolare un minimo perfetto pari al nitro direi!ed un regime regolare e perfetto!rispetto al carburatore originale dei motori os.inadatti assolutamente per questa trasformazione!adesso mi rimane di isolare questo carburatore come avevo fatto con quello originale os che effettivamente non scaldava assolutamente isolato con la boccola in bachelite e provare di nuovo e cercare di eliminare questi problemi che sono rimasti e dovuti sicuro al surriscaldamento del carburatore.sono ottimista e soddisfatto perche ho sentito il motore girare veramente bene prima che si scaldi! . Grazie per i consigli! Grazie Placido Grazie Poldo!non vedo l'ora di postare un video dove tutto è perfetto e funzionante come i vostri video!!!!Ciao Arnold
| | #827 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Ciao Arnold, complimenti per i risultati conseguiti e auguri per i successivi miglioramenti. Vi ammiro perché siete dei maghi della meccanica e della carburazione. Oggi se riesco farò altre prove ![]() Saluti e buoni voli...
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
| | #828 (permalink) Top |
Ciao Meteor Grazie! con un pò di impegno passione e perseveranza si riesce in tutto prima o poi cosi almeno la penso io come in questo caso.diciamo che sono a buon punto vediamo come prosegue sono sempre molto fiducioso.Buon proseguimento dei "lavori "anche a te e a tutti.
| | #829 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #830 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Dobbiamo assommare le ore di voli per vedere i limiti di queste meccaniche sottoposte a tali consistenti e rivoluzionarie trasformazioni. Io sono fermo a 24 e 6 ore perchè, purtroppo, da un paio di mesi non posso andare a volare; devo seguire mia moglie che ha grossi problemi di salute. Ne approfitto, stando in casa, per completare i lavori sull'aereo e sul Supertigre. Avendo montato un carburatore tipo Walbro (solo per i motivi spiegati in precedenza, perchè con il suo carburatore il motore girava al banco perfettamente), e temendo che anche chiudendo tutto il gas il motore rimanga in moto, non disponendo sul radiocomando di un canale apposito su cui montare un kill-switch, sto realizzando in sistema di spegnimento meccanico per togliere corrente alla centralina. La sera, infine, continuo a seguirvi ed a darvi (per quello che è nelle mie capacità) il mio supporto, i miei consigli ed i miei suggerimenti. Ciao. Placido. | |
| Bookmarks |
| cerco gasser | Fly_all | Compro | 1 | 30 novembre 10 01:11 |
| quale eli gasser?? | newhelico | Elimodellismo in Generale | 14 | 28 giugno 10 00:13 |
