10 marzo 14, 12:41 | #491 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
| ma....
questo club e' vivo?
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
10 marzo 14, 15:36 | #492 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Ciao tmirante rispondo al tuo mp sul come livellare il ciclico . Semplicemente avvitando o svitando i link dei servi (naturalmente prima mettere a 90 le squadrette) poi di subtrim fai gli ultimi ritocchi.essendo un piatto a 90 non esiste nessun attrezzo per metterlo in piano, quindi bisogna andare a occhio, oppure mettere una fascetta attorno allalbero principale, farla appoggiare al piatto tagliarla in modo che arrivi a toccare gli estemi del piatto e facendola girare metti tutti e quattro i punti in piano; naturalmente togliendo la testa.poi rinfili la testa e attraverso i link piu lunghi che vanno alle manine fai lo zero sulle pale. Dovrai dare qualche colpo di trim quando lo tirerai su in hovering e sei a posto. Ho letto che hai anche un x50 flybarless , anche io , c'è un tread anxhe del x50. Spero di essere stato abbastanza chiaro ,per qualsiasi cosa chiedi pure ; dal basso della mia esperienza spero di poterti aiutare:thumbup:
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
10 marzo 14, 16:38 | #493 (permalink) Top | |
in ogni caso credo si parta mettendo a 0 con le squadrette allineate . solo che il mio ha l'elevatore che non la regolazione con l'uniball ma e' fisso per cui devo regolarlo con i braccetti dei servi , con il problema che un servo ha la detellatura che non capita mai giusta. ergo me sa che la sola cosa che posso fare e' lavorare con i subtrim . ps non ho un x50 ma un blade 450 fbl e quello lo taro senza manco guardare
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
10 marzo 14, 16:52 | #494 (permalink) Top | |
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
11 marzo 14, 09:53 | #496 (permalink) Top |
| Bella la canopy . ok ci sono riuscito sembra ora che faccia +-10 e +-6 ora va messo in moto : qui te voglio !!!!! me so attrezzato con tutto compresa la accensione a pulsante ma oggi pomeriggio saperemo che succede
14 marzo 14, 13:02 | #499 (permalink) Top |
| arrapaho !!!!!!!!!!! mamma mia quanto e' grosso !!!! finalmente ce l'ho grosso anche io e si alza !!!!!
14 marzo 14, 14:47 | #500 (permalink) Top | |
Ricordati di controllare sempre la temperatura, ho sotto il tappo (con il dito) o sulla testa (con termometro) ; prevenire e meglio che curare
[thunder Tiger] Mta4 Owners Club | DERKOMMISSAR | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 52 | 21 febbraio 10 09:52 |
Thunder Tiger 36 su raptor 30 | heros | Elimodellismo Principianti | 2 | 12 ottobre 07 20:22 |
Raptor 30 thunder tiger | EK4_best | Elimodellismo in Generale | 8 | 18 novembre 04 20:26 |
