11 settembre 13, 13:14 | #15002 (permalink) Top |
Sospeso |
Premesso che ho il motore skorpion stoc con esc yep80 messo in governor normal due domande carucce carucce: - la campana del mio motore ha un certo gioco assiale: riesco a mandarla su e giu' di circa un mm. Non ha altri giochi. Ce deve fa ? - ho due curve piatte: 65% e 75%. Ho notato che se faccio lo spoolup al 65%, attendo il calcetto e decollo, poi quando passo in idleup sento effettivamente l'alzarsi dei giri. La cosa curiosa e' se faccio lo spoolup direttamente in idle: al calcetto sento chiaramente che il motore ha preso i giri come se fosse a 65% non al 75%. In volo, infatti, se passo in normal il motore scende di giri ancora di piu'. In pratica e' come se l'esc gestisse curve a 65% e a 55%. Perche' fa cosi' visto che lo store non e' settato ? |
11 settembre 13, 13:41 | #15003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
per la seconda domanda non saprei dirti, pare quasi non abbia preso il max regime motore. io con l'yge l'ho impostato così Gov. Mode = Freew. Off + Gov. Store | |
11 settembre 13, 14:47 | #15004 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| nella domanda c'e' anche la risposta imposta il gov.store ! riguardo alla campana, svita i grani che sono sul fondo e poi spingi la campana un pelo piu' in su cosi' il gioco sparisce ATTENZIONE: ci vuole una pressa per muovere l'albero! e' montato ad interferenza
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
11 settembre 13, 15:00 | #15005 (permalink) Top | |
11 settembre 13, 18:27 | #15006 (permalink) Top |
Sospeso |
non ho mai voluto usare il governor store perche' le mie lipo non sono un esempio di omogeneita': -una 6s 2200 bella gravida che uso solo con motore al 65% per i voletti di riscaldamento pollici e per i collaudi - due pacchi twin 3s 220 mutuati dal 450, - tre 6s2200 40c che vanno alla grande - due 6s2650 40C di cui una che si e' gonfiata un po' quasi subito se mettessi il gov store cosa otterrei ? PS: non mi sono ancora arreso col setup della coda. Piu' del 64% di gain non posso andare ma con questa sensibilita' non e' proprio fermissima in hovering e anche in volo non da il massimo del feeling. Ora ho preso il kit manine/hub con reggispinta e vediamo se migliora (ci spero) |
11 settembre 13, 18:30 | #15007 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
EVA: svita i grani, daje na mazzettata, stringi i grani, daje de gasse
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
11 settembre 13, 18:39 | #15008 (permalink) Top |
da fighetto precisino:ordini il C-clip kit nuovo con la rondella a recupero di gioco. togli il pignone, fai saltare la c-clip (te la perdi), levi la rondella a recupero di gioco (che non recupera più), sfili la campana, vai da un amico che ha una pressa (non lo trovi) allora vai da un amico che ha un trapano a colonna (lo trovi), ti fai una boccoletta al tornio da mettere sulla campana, trovi un pezzo di legno piano (cerca cerca alla fine ti accontenti), scaldi l'asse e la campana per diminuire l'interferenza tra asse e campana, je dai na bottarella de trapano ... catz è salito troppo (avessi la pressa), allora lo giri dall'altra parte ... serve un'altra boccola al tornio per appoggiare meglio la campana, bottarella dall'altra parte, arigiri ... si forse va bene ... monti tutto (alla fine hai trovato la c-clip sui magneti) ... porc putt hai spinto troppo l'asse ... je dai de mazzetta. Dopo 3 giorni arriva il kit e lo butti in un cassetto.
11 settembre 13, 18:57 | #15009 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
sai che te dico ? me ne frego e lascio li il gioco che c'e' tanto non d<a fastidio a nessuno. immagino che la C clip sia una seger, ma che e' la rondella a recupero di gioco ? Una rondella un po' storta ? | |
11 settembre 13, 19:16 | #15010 (permalink) Top |
ondulata.
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 13:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
