13 settembre 15, 18:29 | #221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
..ok chiaro Interessante questa del 200! ...In effetti il solo vantaggio della dx6i con il 230S e ' che puoi decidere tu quanto vuoi la assistenza del SAFE . In panic ovviamente no ( credo )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
13 settembre 15, 18:30 | #222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
13 settembre 15, 18:34 | #223 (permalink) Top | |
Io la vedo esattamente come te : al pari del nano , fa parte di quei modelli Smart che non allontanano da questo hobby
13 settembre 15, 18:35 | #224 (permalink) Top |
| Non ti seguo... Anche con le altre radio sei tu che decidi tutto.
13 settembre 15, 18:46 | #225 (permalink) Top | |
Hai presente il micro beast ? Hai vari pre settaggi ( che hanno un mix di Expo /D/R + comportamento del modello ) .. Tipo sport, 3D , hard 3D .. ..poi hai " trasmittente " che non hai nessun mix e il modello lo crei tu .. Giusto !? ...... Ora con il valore 12 nella dx6i ( con il 230S) hai il modello che si comporta come " trasmittente " ;con 88 come principiante .. .... Se metti 15 o 20 vari il comportamento del modello e anche la assistenza del SAFE
13 settembre 15, 18:56 | #226 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2013 Residenza: Pisa/Orbetello
Era quello che mi volevo sentire dire. Io ho volato con Wltoys 911, poi con Wltoy 955 e il suo equivalente Hisky. Aspettavo buone notizie per prendere questo modello ed iniziare le prime manovre acrobatiche senza caricarsi di ansia grazie alla modalità panic. Sono possessore di una DX6i, ma penso che prenderò comunque la versione RTF. Appena recupero il budget farò sicuramente l'acquisto. |
13 settembre 15, 19:03 | #227 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
premesso che non possiedo il modello, vedo che c'è una gran confusione. alla ricevente non importa che tx si stia usando. la ricevente della centralina riceve 6 canali. questi canali vanno da 0 a 100%, 50 è il centro. avremo, presumo, i classici: -alettoni -elevatore -passo -coda e son 4, poi: -gas (5) ed in più, come nelle fc dei multirotori, il canale del flight mode, che fa funzionare la centralina in: autolivellato, intermedio, 3d e panico, a seconda della percentuale del canale 6. poi, che a seconda della marca e modello della radio, si impostino i mix più fantascientifici per ottenere le varie combinazioni, alla centralina non importa, leggerà solo la percentuale in ingresso dei 6 canali. controllate sulla schermata "monitor dei canali" per vedere come cambiano i valori a seconda del modo di volo.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx Ultima modifica di -c3po- : 13 settembre 15 alle ore 19:07 |
13 settembre 15, 19:25 | #228 (permalink) Top | |
Ps : aggiungo che quando il valore e ' " corretto " il SAFE e ' escluso , il piatto si livella ; viceversa rialzando il valore il piatto di storce > SAFE
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 13 settembre 15 alle ore 19:30 | |
13 settembre 15, 22:22 | #229 (permalink) Top |
User |
Qualcuno mi sa dire cosa fa il piatto attivando il panic (che dovrebbe essere quello che capovolge l'eli anche quando è in rovescio) con il modello a terra ?
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 |
13 settembre 15, 22:43 | #230 (permalink) Top | |
Con i fili dei due motori staccati ..mettendo a mano il modello in rovescio non livellato e attivando il panic .. ...la centralina in effetti da un comando estremo di alettoni o di elevatori per rigirare il modello ma non inibisce i comandi di passo che il pilota ha dato ( cioè pur dando il passo sbagliato non si opponeva ne lo neutralizzava ) ..ovviamente le prove così non sono certo determinanti . Io non ho avuto ancora modo di provarlo in rovescio il panic ma in volo Alessandro riferisce un comando ben differente e "migliore " di quello che si vede al " banco "
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
E-flite - 200 SR X BNF con SAFE Technology | flyhight | Merc. Elimodellismo | 2 | 23 maggio 15 17:49 |
