Vecchio 26 agosto 16, 14:31   #671 (permalink)  Top
L'avatar di Midcris
Data registr.: 24-09-2015
Residenza: Bergamo
Non capisco
Ieri sera il servo di cui sopra, smattava... Oggi quando l'ho ripreso per fare la prova che avevo scritto non lo fa più.
Ho provato e riprovato ad accendere e spegnere almeno 20 volte e non lo ha fatto.
Che dite? Provo a metterlo in volo?
Non ci capisco più niente....
Wltoys v977(caduto per la patria)Minititan E325 V2 FBL(volato via)Goblin 420 Sport-Blade 180 CFX-Blade 130X-Spektrum Dx9 e ancora mi tremano i pollici alle volte...😳😖
Ultima modifica di Midcris : 26 agosto 16 alle ore 14:32 Motivo: Errore battitura
Midcris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 16, 22:32   #672 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
problemi di hovering
Salve a tutti
premetto che prima e non aveva questo problema...
diciamo dopo un brusco atterraggio sull'erba alta, da meno di due metri ho tirato l'hold per errore ed è venuto giu rompendo solo il carrello e nient'altro...ora quando vado ad atterrare (in volo non mi accorgo di nulla) non riesco a stabilizzare la quota: come lo abbasso viene giù di colpo, io do pitch e si alza di botto, lo riabbasso e cala di colpo e comincia na menata di su e giù.
Con un amico l'ho provato con la dx9 (io ho una devo 10) fa lo stesso...quindi la radio è esclusa (anche perche ci volo con altri eli senza problemi).
Le pale sono con lo 0 a centro stick, perfettamente, uso tre curve gas costanti....
Non so cosa pensare.
Muovendo il pitch da fermo sembra andare bene senza salti..
Possibile che è partita la centralina...
ho provato anche a ricaricare il firmware.
cosa potrebbe essere?
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
Ultima modifica di auceto : 27 dicembre 16 alle ore 22:35
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 16, 22:37   #673 (permalink)  Top
L'avatar di Midcris
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Salve a tutti
diciamo dopo un brusco atterraggio sull'erba altamda meno di due metri ho tirato l'hold per errore ed è venuto giu rompendo solo il carrello e nient'altro...ora quando vado ad atterrare (in volo non mi accorgo di nulla) non riesco a atabilizzare la quota: come lo abbasso vienegiù di colpo, io do pitch e si alza di botto, troppo e lo riabbasso e cala di colpo e comincia na menatamdi su e giù.
Con un amico con la dx9 (io ho una devo 10) fa lo stesso...quindi la radio è esclusa (anche perche ci volo con altri eli senza problemi).
Secondo me potrebbe essere il servo del pitch che è andato, provalo a banco con motore spento. Con le pale aperte dai passo e toglilo lentamente e vedi se fa degli scatti. I servi del 180 sono delicatissimi
Vecchio 27 dicembre 16, 22:43   #674 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Midcris Visualizza messaggio
Grazie innanzitutto,
la prova l'ho già fatta...e va bene senza scatti anche muovendo lentissimamente..-
I servi poi hanno i gear in metallo con la modifica sui braccetti per non Farli sgranare....
Vecchio 28 dicembre 16, 03:21   #675 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Salve a tutti
Controlla se si è creato del gioco in verticale dell'albero.
Tira in su e poi premi in giù il rotore.
Se senti del gioco verifica il corretto fissaggio dell'ingranaggio principale (sotto) e del collare di arresto .
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 16, 06:33   #676 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giuseppepenzo Visualizza messaggio
Grazie Giuseppe,
già fatto (mcpx docet) non ha giochi di sorta ne albero ne i servi....
Vecchio 30 dicembre 16, 07:28   #677 (permalink)  Top
Risolto
Alla fine sono riuscito a risolvere il problema.
In pratica grazie anche hai vostri suggerimenti, ho rifatto per intero il setup meccanico della testa, partendo dalla centratura dei servi, livellamento del piatto e zero sulle pale.
Per quest'ultimo, grazie anche al suggerimento di un amico, anzichè lavorare sulla regolazione dei pushrod, ho utilizzato il sub trim del ciclico che regola i servi contemporaneamente e in modo molto più semplice (non devi avvitare/svitare nulla), efficace e veloce.
Alla fine ho regolato il max positivo e negativo del pitch sulle pale utilizzando i fine corsa e dando 10°
In questo modo il comando del,pitch è più preciso e si riesce a controllarlo bene sia in decollo che atterraggio
Vecchio 31 gennaio 17, 11:30   #678 (permalink)  Top
L'avatar di Dodi94
Data registr.: 28-02-2014
Residenza: Padola di Comelico Superiore
Buongiorno, c'è qualcuno che ha upgradato con upgrade Lynx? Tipo testa tripala, servi (ingranaggi in metallo?), coda completa, ecc ecc... sarebbe Figo vedere il piccoletto con la tripala e un po' di alluminio colorato e carbonio in più! Penso che diventi anche molto più r attivo!
Blade 130x, nano cpx, redbull, 350qx, 230s, 180cfx, nanoqx, 120sr, 200srx, t-rex 450 flybar, 150dfc, walkera master CP, g400, scorpio 1&22, gaui 700 flybarless🚁 Dx6, dx6i🔝 Geico 6s🛥 E-firestorm flux🚗
Dodi94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 17, 17:33   #679 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Credo che lo abbia fatto solo bladebuster...dovrebbe anche aver montato come fbl il mini brain
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 17, 21:25   #680 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Dodi94 Visualizza messaggio
Nn ho provato la testa tripala, ma l ho stretchato tutto lynx. Il modello cambia sostanzialmente
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
E-Flite Blade 300 CFX Helimat Elimodellismo Principianti 20 07 novembre 18 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
