12 luglio 13, 22:39 | #521 (permalink) Top |
User | Ecco il video. Ho avuto diversi inconvenienti durate i voli/test di oggi. Il pignone non mi si accoppiava correttamente con l'ingranaggio principale, e durante la prima lipo è arrivato al punto che andava quasi a vuoto e ho dovuto tirare l'hold. Ho rimosso i gommini che avevo messo tra motore e telaio e l'accoppiamento è migliorato, ma è durato solo fino alla 4^ lipo. Dopo di che come potete sentire alla fine del video quel decimo di mm che consentiva all'ingranaggio principale di toccare il pignone è andato a farsi benedire! Sono dovuto tornare a casa. Adesso ho montato il tutto nel telaio originale in plastica modificato ed ho anche cambiato il pignone dall'8T XL ho messo l'8T normale. Praticamente l'8T XL ha i dentini leggermente più corti dell'8T normale quindi tra telaio originale e pignone normale adesso l'accoppiamento va bene. Ho messo del frenafiletti medio più dell'attack in punta sul pignone. Domani spero di fare altre prove. Spero di avere anche più birra col pignone che non scivola! P.S. Ah dimenticavo...l'altro inconveniente è stato che in volo mi si è sfilato diverse volte il portamotore col motore di coda. Alla 3-4 volta ho capito che non infilavo abbastanza la coda nel portamotore in metallo. Dopo che l'ho capito è andato tutto perfettamente!
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 12 luglio 13 alle ore 22:43 |
12 luglio 13, 23:40 | #522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
A sensazione mi sembra un poco lunga la coda sia visivamente sia come perdita di agilità del modello Perché hai usato il frenafiletti sul pignone ( invece della colla anaerobica ) ? Non hai timore che riscaldandosi l'alberino motore ti " smolli " il frenafiletti liberando il pignone !?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
13 luglio 13, 00:09 | #523 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se si dovesse togliere vedrò di comprarlo. In effetti la coda è un po' lunghetta e mi fai rendere conto che veramente il v922 così ha perso un po'di agilità....preso dalle tante cose non ci avevo nemmeno fatto caso però sono pigro e lo lascio così, per oggi ho dato già tanto col fai da te
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 13 luglio 13 alle ore 00:12 | |
13 luglio 13, 09:16 | #524 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
Mi pare che frulla bene per essere un misero m5 ( scusa ma sai come la penso su sto motore.. ) sei flashato alla 10.4? Hai apportato mod al firmeare?
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
13 luglio 13, 09:46 | #525 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si è flashato con l'ultimo blheli. E' impostato con GOV ARM mode e ho messo il valore del throttle all'80% cioè tra i 3900 ed i 4000 giri, come consigliato molto tempo addietro da Liftbag quando avevo l'mcpx con m5, ma non avevo ancora un esc con blheli. _______________________ Telaio Microheli X-Frame peso: Telaio stock: Speravo di guadagnare qualcosa in più come leggerezza col telaio stock e invece nulla. _______________________ Telaio stock senza lipo: In realtà uso sempre la canopy originale perché il peso maggiore della canopy rossa trasparente non mi piace: in volo si sente. ________________ Se lo dovessi rifare non salderei sul fet del motore il segnale perché non serve a nulla. Non ottengo la linearità "promessa". Infatti se uso la modalità GOV OFF e metto il gas al massimo non ottengo lo stesso massimo che ottengo con il GOV ARM all'80%.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
23 luglio 13, 00:53 | #526 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Utilizzare la radio col simulatore
Ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio. Ho preso da pochi giorni questo elicottero e mi sto divertendo molto. Ho letto che è possibile collegare la radio al pc per utilizzarla con un simulatore, Cercando su internet non ho trovato nulla. Quindi chiedo, magari a chi già ha comprato il cavo di "indirizzarmi" per l'acquisto. Grazie |
25 luglio 13, 09:55 | #528 (permalink) Top |
User | " WL T6 Radio Adapter "
Volevo segnalare qualora non lo sapeste che la WL toys a messo in vendita un suo proprio adattaore per radio che permette di controllare i seguenti modelli di hely: V922, V933, V944, V955 E' identico a quello che già alcuni di voi usano che si chiama Ht8 ..lo vendono anchesso su banggood a New WLtoys Radio Adapter WL-T6 Module For V922 V933 V944 V955 Free Shipping! - US$16.99 Da questa mossa si dovrebbe dedurre che la WL Toys metterà a breve in vendita i modelli V933, V944, V955 anche BNF come è successo col V922...ciao...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
25 luglio 13, 12:13 | #529 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Anche se avrei preferito lasciassero il protocollo del v911 bindabbile con la t9x alla fine cambiare protocollo per poi fare uscire un modulo proprietario dal costo di 16 dollari non ha senso se non complicarsi la vita, se avessero lasciavano tutto come prima risparmiavano e incrementavano le vendite di bnf visto quanti modellisti hanno in casa una t9x, valli a capire sti cinesi . Inviato dal mio GT-I9300 | |
WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 10:01 |
wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 06:54 |
Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 21:25 |
wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 19:43 |
