| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Vorrei capire una cosa....questo sistema dello switch inverted è considerato un sistema superato/obsoleto ? Come funzionano gli altri sistemi di comando 3d in altre marche ? Un principiante quale scelta dovrebbe seguire ?... | |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus | Nessun switch inverted fligth, quando lo metti in rovescio devi dare passo negativo tirando verso il basso lo stick del gas/passo per sostenere il modello, se dai ciclico in avanti (picchia) e sei in rovescio il modello alza la prua, se dai ciclico indietro (cabra) il modello ....picchia...il ciclico laterale invece resta invariato finché sei con la coda verso di te.
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
WL V922 Micro CP Helicopter - HeliPal
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #4 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Si aprì uno o due anni fa una discussione in merito dove qualcuno voleva "rispolverare" questa funzione usata dagli elimodellisti nei primi anni 80 alle prime gare di acrobazia!! Io dissi che era possibile ma meglio volare con i comandi non invertiti e fare esperienza nel modo di volare oggi più usato e comune, cioè senza invertire niente, comunque sia si scatenò un putiferio! Per quanto riguarda questo modello...è la solita minestra trita e ritrita con l'aggiunta dello "switch magico".... ![]() ![]() ![]() Soldi buttati!! | |
| | #5 (permalink) Top | |
uno switch può andar bene solo per poche figure, non per volo 3D, perché non c'è tempo di switchare di continuo, e occorrerebbe più velocità per farlo in certe manovre, onde per cui si fa prima a seguire l'ortodonzia
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-11-2013
Stasera ho provato a volare al parco Amendola di sera dal Faro e ovviamente un eli mi e' finito su un albero vicino. Mi sa che pero' mentre saltellavo per cercare di tirarlo giu' ho preso contro a TH e si e' ingaggiato il motore principale: puzza di fumo, scheda e batt calda e ora si presenta cosi' la scheda: ![]() I servo e la coda vanno ma il motore principale no', dite che la scheda e' da buttare? Eventualmente si trovano da qualche parte tipo BG / HK / CJ 'sti fets? Ha senso pensare di montarne di nuovi o in genere si brucia anche altra roba?
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 11 aprile 14 alle ore 02:15 |
| | #7 (permalink) Top |
E faccio un'ulteriore domanda: dato che sono in attesa (e' ancora in back order l'ESC...) del kit BL e mi risulta che l'ESC possa prendere il segnale direttamente dal contatto del FET potrei tenere buona questa scheda e usarla per il kit BL?
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
Secondo me non lo mettono come oggetto singolo...secondo me ripeto. Quella canopy a me piace molto. penso che quando torna in stock un bel pensierino ce lo faccio...prima o poi un quad bisogna provarlo e l'occasione sembra abbastanza giusta Eheh
__________________ _____matrixFLYER_____ |
| Bookmarks |
| WL Toys V911 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 5730 | 21 agosto 19 11:01 |
| wltoys V922 chi lo recensisce per primo? | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 dicembre 12 07:54 |
| Wltoys V922 (clone mcpx?) | antonioc79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 dicembre 12 22:25 |
| wl toys v911 | alfionik | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 gennaio 12 20:43 |
