Originalmente inviato da Eagle366 Vorrei capire una cosa....questo sistema dello switch inverted è considerato un sistema superato/obsoleto ? Come funzionano gli altri sistemi di comando 3d in altre marche ? Un principiante quale scelta dovrebbe seguire ?...  |
Nessun switch inverted fligth, quando lo metti in rovescio devi dare passo negativo tirando verso il basso lo stick del gas/passo per sostenere il modello, se dai ciclico in avanti (picchia) e sei in rovescio il modello alza la prua, se dai ciclico indietro (cabra) il modello ....picchia...il ciclico laterale invece resta invariato finché sei con la coda verso di te.
