21 febbraio 13, 12:49 | #3871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
Più in là faro la modifica MILD non WILD.. quindi vado di code stock (costano anche meno)! Sto imparando ad addomesticarlo così e continuo su questa strada
__________________ T-Rex 450 PRO DFC & NanoCpX + DX8 "La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa.. e vola lo stesso..." | |
21 febbraio 13, 13:36 | #3872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2010 Residenza: roma
....diciamo che je damo giù.... ....hely for ever
__________________ "ce capisco poco, ma me diverto uguale! " | |
21 febbraio 13, 15:42 | #3873 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2011 Residenza: Como
Sto facendo un po' di prove e non riesco a capire tra le pale stock e le microheli quali siano le migliori. La parte finale delle microheli è rastremata e, correggetemi se sbaglio, forse hanno un po' meno portanza, ma a io non riesco a percepirlo... Qualcuno le ha provate? |
21 febbraio 13, 16:41 | #3874 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
21 febbraio 13, 17:00 | #3875 (permalink) Top | |
Nel montaggio dell'hub microheli l'albero va infilato fino in fondo oppure fino alla fin degli intagli che ha dove viene fermato dalle due viti dell'hub? Non so se mi sono spiegato Non vorrei che le vittime dell'hub stiano facendo presa sull'albero dove non è intagliato Visto che non vola proprio perfetto Infatti per livellare il piatto ho dovuto avvitare molto i link dei servi, quasi completamente... | |
21 febbraio 13, 19:37 | #3877 (permalink) Top |
Io, prima di montare la testa upgradata ho livellato il piatto con le linee in testa, poi ho montato gli upgrade e ho controllato che le pale fossero pressoché nelle stesse posizioni di quando la testa era stock. Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
21 febbraio 13, 21:03 | #3878 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2007 Residenza: NOVARA
| no nessun tbe è veramente molto stabile sta su praticamente senza correzzioni,l'unica pecca al momento è il motore,i miei sono già un po' cotti e pure le lipo. i tiranti sulla coda funzionano bene e con il telaio in cnc puoi allungare anche un pochino la coda stock o se preferisci ne puoi mettere una + lunga. devo regolare ancora un po' il passo..
__________________ T-REX 450 PRO BLADE NANO CPX T-REX 500 CF T-REX 600 |
21 febbraio 13, 23:51 | #3880 (permalink) Top |
UserPlus |
eccomi arrivato pure io! sto faticosamente leggendo tutto il thread (sono arrivato a pag 100) premesso che vengo da un H15 (328) usato rigorosamente indoor nella cucina soggiorno (2mt x 2mt) , ho addolcito enormemente i comandi d/r 15% e expo 20% su tutto il ciclico, passo solo positivo (85%) e debbo dire che e' molto docile e stabile, alla stregua del nine eagles 2&10 nel pacco standard c'erano dei gommini in piu' che ho utilizzato da aggiungere alle manine e alla ricevente, senza avere nessun miglioramento (era gia' abbastanza stabile di suo) di contro ho notato che la scheda rx con i gommini sbatte sulla canopy! ora vi chiedo, essendo pochine le due lipo di serie cosa mi consigliare di prendere , dalle prime 100 pagine sembra che le miniaviation da 190 siano le migliori, confermate? (anche se con le stock attualmente faccio 6/7 minuti di hovering prima che atterri per batterie scariche) per ora e' tutto, torno a leggere!
__________________ 73 de davidea!!! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Club belt cpx | ra-zo | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 luglio 11 10:18 |
