02 gennaio 14, 00:17 | #3401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Se lo vuoi rendere più agile puoi accorciare la flybar tagliando via i bulbi con i pesi. Innanzitutto devi avere una o più flybar di ricambio. Poi ti devi procurare dei morsetti a grano: io avevo dei morsetti di un vecchio lampadario di ikea che erano perfetti questi per farti capire Tecnofuni shop | 816C Morsetto cilindrico in acciaio inox ad un grano per mensole, pannelli e ripiani sospesi su cavi e funi tagli via i suoi e ci metti i nuovi poi devi bilanciare la flybar spostando gli stessi pesi. In questo modo il rotore sforza di meno e l'hely è più reattivo.
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
02 gennaio 14, 00:51 | #3402 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
In più si può pure accorciare la canopy di 1 cm circa. Acquisti in reattività anche in questo modo http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=305278 Nel caso volessi sperimentare, a tuo rischio, meglio che provi su una seconda canopy, e meglio se vecchia, devi andare di taglierino ed essere più preciso e simmetrico possibile , e devi pure arrotondare gli angoli superiori della scheda. Il rischio di sbilanciarlo è discretamente alto. - Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
02 gennaio 14, 09:52 | #3403 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Io ho constatato sul mio Solo Pro 228A che le parti in movimento della testa del rotore in alluminio si consumano di più di quelle in plastica dei miei altri modelli.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
05 gennaio 14, 18:33 | #3404 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
Ragazzi il mio v911 dopo circa 15-20 s di volato inizia a ruotare velocemente sul proprio asse verticale. Mi confermate che il motore di coda è andato? Inviato dal mio MD-701 utilizzando Tapatalk |
06 gennaio 14, 03:03 | #3406 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
Che la forza sia con noi
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
06 gennaio 14, 03:05 | #3407 (permalink) Top |
| Guarda anche l'elica, e prova a togliere e rimetterala un po' alla volta che potrebbere essersi piegato il perno e girare male. Anche il cavo di alimentazione potrebbe essersi "assotigliato".
06 gennaio 14, 09:25 | #3408 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Preso da banggood ?... Io ci ho comprato l'anno scorso per la prima volta ordine fatto il 25 ott e mi hanno spedito la merce in tanti pacchetti e l'ultimo mi è arrivato il 20 dic...ottenere il codice di tracking mi è servito a poco perche era applicato su una sola delle 5 spedizioni che ho ricevuto. Myrcmart è il migliore...spedisce in un'unica volta tutto...ordine fatto il 7 dic arrivato il 16 dic alla posta centrale di Palermo..aime consegnatomi a casa solo dopo 4 gg...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
06 gennaio 14, 11:04 | #3409 (permalink) Top |
Si da BG. Ora quelli di BG se ne sono resi conto e quando faiun ordine almeno ti fanno vedere come di suddividono in piu' pacchi e ti danno la possibilita' ti chiedere il tracking per ognuno... Myrcmart non lo conosco (o meglio mai provato) pero' se tutti usano la stesso tipo di spedizione immagino cambi poco: conta solo quanto ci mettono effettivamente a spedire dopodiche' non saprei dire se un "parcel registered" ci possa impiegare tempi diversi in base ai mittenti. Ho fatto un ordine su HK vediamo come butta, e comunque giusto per sdrammatizzare ho fatto un ordine su Ckado in Francia spedito la vigilia di natale (senza l'aggiunta prioritaria) e pure quello mi deve arrivare! Dalla dogana dalle mie parti sotto le feste c'era casino per i forconi, e dicevano pure da altre parti...
06 gennaio 14, 19:26 | #3410 (permalink) Top | |
Secondo voi è necessario il motore della WL toys o posso andare in un negozio di elimodellismo e prenderne delle stesse dimensioni? | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
