Vecchio 15 maggio 13, 12:25   #231 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da Antonio f6f Visualizza messaggio
Effettivamente era quello che immaginavo.
Lo zero della strumentazione non puoi riferirla ad un piano ma direttamente alla macchina.... so che può sembrare assurdo ma ho provato a fare una misurazione con il mio iPhone e risulta essere abbastanza precisa. Secondo me in ottimo modo per risparmiare due soldi...
Guarda io lo zero lo dò proprio sulla macchina senza doverla mettere in bolla. In sostanza cerco un punto piano sul telaio che sia perfettamente perpendicolare all'albero principale e da li mi prendo lo zero. Ovviamente poi l'eli non lo devi più spostare da quella posizione!
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 12:33   #232 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Come ho scritto prima, l'unica superficie perfetta per azzerare il misuratore è il BestX
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 12:47   #233 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Si forse sul blade non ci sono altre superfici perpendicolari all'albero ora non ricordo... ma su altri miei modelli io prefefisco prendere come riferimento il telaio.
DX8 mode 1
Vecchio 16 maggio 13, 08:56   #234 (permalink)  Top
L'avatar di Antonio f6f
Data registr.: 12-10-2011
Residenza: Sulmona AQ
Ho studiato in modo maniacale il sistema beastx e tempo permettendo (non metereologico) stasera modifico il pitch.
Attualmente è +14 -14. Pensavo di metterlo +10 -10. Che ne pensate?
Antonio f6f non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 09:18   #235 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Non mi piace molto come soluzione Antonio.
FUnziona benissimo eh... non è che sia sbagliato MA
Nel 99% dei casi il pitch sugli eli va da -12 a +12.
Io ti consiglio se devi metterci mano di mettere la meccanica a posto "una volta per tutte" e quindi per quanto riguarda il pitch dargli escursione massima +12-12.
SUccessivamente lavori solo sulla curva pitch della radio. TU sai che 0 sulla radio è -12 e 100 è +12. Se poi vuoi solo 10 gradi per iniziare metterai 85 sulla radio anziche 100 (ad esempio).
IO sono della parrocchia che se metti a posto la meccanica la metti a posto una volta pe rtutte. Piatto livellato, 0 gradi stick al centro e tc etc.
Poi ogni modifica successiva la fai tranquillamente da radio. è molto + veloce.
Pennsa se vai al campo e 10 gradi sono pochi o troppi. Chhe fai? resetti il beastx al campo? MOLTO + comodo modificare la curva pitch sulla radio. 1 minuto e hai fatto al campo
  Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 09:38   #236 (permalink)  Top
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Quoto
DX8 mode 1
Vecchio 16 maggio 13, 09:40   #237 (permalink)  Top
Hai ragione ste.... metto +12 -12 vedo di livellare il piatto (san youtube ti amo) e effettivamente in un secondo momento agisco sulla radio.
Il settaggio del punto K (pitch) da quanto ho potuto vedere è semplicissimo:
Vai su setting fino al punto K, leva gas/passo al max e con la leva del timone porto ai gradi desiderati. stick gas/passo giù e leva timone per portare ai gradi desiderati. Ripremo su setting e il gioco è fatto. Giusto STE?????
Vecchio 16 maggio 13, 10:18   #238 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
A memoria mi sembra giusto ;-)
Solo una cosa. Prima di dargli pitch massimo e minimo assicurati che a centro stico il piatto sia livellato e che tu abbia 0 gradi.
Se non ricordo male (ma controlla x sicurezza) lo puoi fare al punto k perche' lui parte da una situazione di centro stick.
Ovviamente livellare il piatto e 0 gradi li fai allungando e accorciando i tiranti.
A scrivere sembra tutto difficile ma e' veramente una cavolata antonio tranquillo ;-)
  Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 12:36   #239 (permalink)  Top
Si infatti semplicissimo!
Vecchio 16 maggio 13, 13:53   #240 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
  Rispondi citando
Blade 450 E-flite skiby Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 settembre 11 01:16
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 21:30
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:18.
