Originalmente inviato da STENO A memoria mi sembra giusto ;-)
Solo una cosa. Prima di dargli pitch massimo e minimo assicurati che a centro stico il piatto sia livellato e che tu abbia 0 gradi.
Se non ricordo male (ma controlla x sicurezza) lo puoi fare al punto k perche' lui parte da una situazione di centro stick.
Ovviamente livellare il piatto e 0 gradi li fai allungando e accorciando i tiranti.
A scrivere sembra tutto difficile ma e' veramente una cavolata antonio tranquillo ;-) |
Si infatti semplicissimo!
