Non mi piace molto come soluzione Antonio.
FUnziona benissimo eh... non è che sia sbagliato MA
Nel 99% dei casi il pitch sugli eli va da -12 a +12.
Io ti consiglio se devi metterci mano di mettere la meccanica a posto "una volta per tutte" e quindi per quanto riguarda il pitch dargli escursione massima +12-12.
SUccessivamente lavori solo sulla curva pitch della radio. TU sai che 0 sulla radio è -12 e 100 è +12. Se poi vuoi solo 10 gradi per iniziare metterai 85 sulla radio anziche 100 (ad esempio).
IO sono della parrocchia che se metti a posto la meccanica la metti a posto una volta pe rtutte. Piatto livellato, 0 gradi stick al centro e tc etc.
Poi ogni modifica successiva la fai tranquillamente da radio. è molto + veloce.
Pennsa se vai al campo e 10 gradi sono pochi o troppi. Chhe fai? resetti il beastx al campo? MOLTO + comodo modificare la curva pitch sulla radio. 1 minuto e hai fatto al campo
