Vecchio 04 maggio 11, 08:33   #3221 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
E' quello con il segno rosso. Lo so che sembra piccolo il foro, ma devi allargarlo piano piano come si fa durante la maschiatura, 1/4 di giro ad avvitare ed 1/8 di giro a svitare, fino a far entrare conpletamente la vite. Dopo questa operazione non avrai più problemi a smontare e rimontare la testa. Per evitare di spezzare la vite, lubrificala con alcool, che poi evaporerà senza lasciare tracce
ok grazie stasera ci provo,magari riesco anche a provarlo
che dici per montare questo motore con rispettivo reg bisogna andare a modificare il telaio?
Heli-Max NOVUS CP Brushless Conversion Kit [HMXG8015] | RC Helicopters - A Main Hobbies
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 09:33   #3222 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Girovagando per il forum..... si trovano delle vere perle....
Non credo ci voglia molto a farlo "casalingo" per il bladino... eheheh così TUTTI riuscirebebro a fare volo rovescio...
RCX03-068 : 3D Inverted Flight Training Kit (Metal Edition / 450 Series) [RCX03-068] Review - USD26.95 : MyRcMart.COM : How hard to learn and train inverted flight of your helicopter? Let's try the 3D-450 Inverted Flight Training Kit. Flight your hel
  Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 09:36   #3223 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Pensa che ce l'ho a casa quel kit. Si, occorre fare spazio per il motore ed asolare i fori per il fissaggio per alloggiare il pignone da 16T. Ma da solo non funziona, occorre anche il convertitore PWM brushed to brushless esc
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 09:53   #3224 (permalink)  Top
Residenza: latina
azz alla fine questo moscerino raddoppia il peso ed il prezzo
Vecchio 04 maggio 11, 10:13   #3225 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Una genialata...!
Ok il simulatore, ma non è la stessa cosa esercitarsi "dal vivo"...
Io riesco a fare i flip ma devo chiuderli presto (quando non mi va in palla la coda) perchè vado in panico quando l'eli è a testa sotto...
Mi servirebbe proprio...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 10:16   #3226 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Una genialata...!
Boh secondo me a copiare l'idea molto "alla buona" 4 bacchette non ci vuole molto... lo metti direttamente a testa in giù e decolli direttamente in negativo....
  Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 10:44   #3227 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Secondo me sembra più facile di quanto sia in realtà..
non dico che non si possa tentare ma deve essere una cosa fatta bene, di una certa robustezza, altrimenti rischia di diventare una trappola e fare più danno...
Vecchio 04 maggio 11, 12:15   #3228 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2011
Salve a tutti!
Sono un principiante, anzi un superprincipiante avendo volato solo con un birotore giocattolo.
Ho acquistato ieri il Blade mCPX versione RTF.
Lo so, non è proprio adatto ad un principiante , ma sono un testone!
In pratica, non riesco nemmeno a decollare!
Non ho fatto nessun settaggio particolare. Lo metto per terra (in piano) ma quando dò gas, non se ne parla proprio di alzarsi. Anzi mi sembra quasi che "spinga verso il basso".
Ho provato anche a portare la potenza al massimo ma niente! Anzi a volte mi schizza per terra, con rischi di rottura molto probabili.
Ho chiesto nella sezione per principianti e mi hanno dato delle informazioni generali molto interessanti e che mi hanno aiutato a capire il funzionamento dell'eli.
Però non riesco lo stesso a farlo partire.
Concretamente qualche dritta di un possessore del modello specifico potrebbe magari essermi d'aiuto. Quindi mi permetto di chiedere se qualcuno sa dare qualche consiglio ad un assoluto principiante come me.
Anzi se ci fosse qualcuno molto paziente in Canton Ticino, oppure provincia di Varese o Como che sia in vena di spiegare le basi ad un principiante, sarebbe il benvenuto!
smogz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 12:28   #3229 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da smogz Visualizza messaggio
Salve a tutti!
Ho fatto il tuo stesso errore!
hai per caso una DX6?
devi mettere il reverse sul pitch!
In pratica quello che ti sta succedendo è che tu dai gas e passo negativo anzichè positivo, la tua non è solo un impressione, l'heli spinge veramente verso il basso!
P.S. altro consiglio:
per le prime volte imposta una curva di pitch lineare ma SENZA negativo (50 62 75 88 100) questo perchè istintivamente, quando sarai in difficoltà metterai il gas a zero. Se hai passo negativo (pitch < 50%) a gas zero, il risultato sarà di farlo scendere di botto e picchiare più duro!
Altro consiglio: comincia in grandi spazi, lascia perdere il salotto che è meglio. E' molto più facile perchè hai tempo di fare le correzioni senza che vada a sbattere.
Ciao!
P.S.
ALT! leggo solo ora: hai detto RTF? Usi la radio di scatola? Il sintomo sembra lo stesso, ma non saprei come curarlo.
Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X
Dx6i
beaufort8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 12:35   #3230 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Trovato!
Me lo consegnano domani con le manine sostituite!
Non vedo l'ora
Ciao a tutti, leggo che si fatica a trovarlo questo mitico MCPx....
Elettrici (36) | RCModelMania
Qui è disponibile sia BNF che RTF, con le manine già modificate!
Tra l'altro la spedizione é gratuita ed hanno tutti i ricambi!
Io mi servo qui, cortesia e disponibilitá sono di casa.
Buoni voli a tutti!
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 22:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 08:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 21:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 15:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:35.
