Vecchio 04 maggio 11, 12:28   #3229 (permalink)  Top
beaufort8
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da smogz Visualizza messaggio
Salve a tutti!
Sono un principiante, anzi un superprincipiante avendo volato solo con un birotore giocattolo.
Ho acquistato ieri il Blade mCPX versione RTF.
Lo so, non è proprio adatto ad un principiante , ma sono un testone!
In pratica, non riesco nemmeno a decollare!
Non ho fatto nessun settaggio particolare. Lo metto per terra (in piano) ma quando dò gas, non se ne parla proprio di alzarsi. Anzi mi sembra quasi che "spinga verso il basso".
Ho provato anche a portare la potenza al massimo ma niente! Anzi a volte mi schizza per terra, con rischi di rottura molto probabili.
Ho chiesto nella sezione per principianti e mi hanno dato delle informazioni generali molto interessanti e che mi hanno aiutato a capire il funzionamento dell'eli.
Però non riesco lo stesso a farlo partire.
Concretamente qualche dritta di un possessore del modello specifico potrebbe magari essermi d'aiuto. Quindi mi permetto di chiedere se qualcuno sa dare qualche consiglio ad un assoluto principiante come me.
Anzi se ci fosse qualcuno molto paziente in Canton Ticino, oppure provincia di Varese o Como che sia in vena di spiegare le basi ad un principiante, sarebbe il benvenuto!
Ho fatto il tuo stesso errore!
hai per caso una DX6?
devi mettere il reverse sul pitch!
In pratica quello che ti sta succedendo è che tu dai gas e passo negativo anzichè positivo, la tua non è solo un impressione, l'heli spinge veramente verso il basso!
P.S. altro consiglio:
per le prime volte imposta una curva di pitch lineare ma SENZA negativo (50 62 75 88 100) questo perchè istintivamente, quando sarai in difficoltà metterai il gas a zero. Se hai passo negativo (pitch < 50%) a gas zero, il risultato sarà di farlo scendere di botto e picchiare più duro!
Altro consiglio: comincia in grandi spazi, lascia perdere il salotto che è meglio. E' molto più facile perchè hai tempo di fare le correzioni senza che vada a sbattere.
Ciao!
P.S.
ALT! leggo solo ora: hai detto RTF? Usi la radio di scatola? Il sintomo sembra lo stesso, ma non saprei come curarlo.
Scorpio 2&10 - mCX - mSR - mCP X
Dx6i
beaufort8 non è collegato   Rispondi citando
