Vecchio 20 marzo 11, 00:16   #1851 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
io gli ho messo spine da servi, ma solo le spine senza plastica. piu leggero non so se sara possibile. e vado per il velcro...provo. comunque sembra che piu peso significa una coda meno fissa
Per la coda aspetto le tue impressioni con i palini walkera.
Inoltre sto aspettando che il motore di coda molli, così posso provare quello dell'mCX2
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 00:24   #1852 (permalink)  Top
L'avatar di fedefefe
Data registr.: 28-05-2010
Residenza: VE
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
beh sarebbe molto interssante da vedersi !
Le foto della modifica....
Saluti Federico
Ultima modifica di fedefefe : 17 maggio 13 alle ore 19:42
fedefefe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 00:40   #1853 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2010
Residenza: Napoli
Soddisfattissimo per il momento...
Seguo il thread da parecchio ed ho preso il piccolo circa una settimana fa... Avrò fatto 6/7 scarcihe, ma per il momento mi pare ottimo. Unico problema le batterie... La soluzione postata poco fa con le hyperion ed il carrello tagliato mi pare ottima, ma aggiungere un ulteriore adattatore per il connettore nn aggiunge "dispersioni"?
Tuttonegativo, se vuoi aggiungi anche me tra i soddisfatti!
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
adams79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 00:46   #1854 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
stamattina ho fatto 3 lipo originali,circa 5 minuti di volo normale +hovering,c'era anche del venticello pronunciato,mi diverto davero molto soprattutto nel volato veloce,cmq bel moscerino sempre piu soddisfatto,ho provato il rovescio con il roll da una parte e dall'altra e nel recupero ehehehhe spatasciato a terra preso trovato link nell'erba e rimesso in volo,poi ho provato il rovesco di cabra caduto nel recupero ed ho perso il link...la cosa che mi diverte e che azzardando non spendi cifre assurde,lo rimetti in volo subito nei crash tosti mi si scendeva il main gear,secondo boi prima o poi prende gioco e non rimane più incastrata?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 00:48   #1855 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da adams79 Visualizza messaggio
quoto...ho avuto la stessa impressione: ottima soluzione ma quale potrebbe essere l'alternativa per evitare l'adattatore?
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 01:05   #1856 (permalink)  Top
Residenza: VE
Ho inserito il doppio connettore per non compromettere l'utilizzo delle batterie e-Flite mcpx da 200, perche' ne ho 4 ...,quando cederanno le e-flite tolgo l'adattatore e uso solo le hyperion
Vecchio 20 marzo 11, 01:13   #1857 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da elivario Visualizza messaggio
Ciao tuttonegativo,
mettimi pure tra i soddisfatti.
Ho girato uno dei due cuscinetti e via!!!!!!!!!!!!
Ho fatto un pò di retro, dei bei flip, e una scarica completa in rovescio sia volato che stazionario.
Sarà dura, almeno per me, però farlo in interno.
Vi seguo assetato di notizie su eventuali modifiche (vedi pignoni,batterie ecc) per migliorare questo colibrì.
Ho portato l'esponeziale al 20 e sentendolo meglio penso che lo calerò ancora.
Ho provato a calare anche il DR portandolo al 60% pensando che il tremolio che gli prende ogni tanto sia dovuto alla somma di gradi collettivo e ciclico e mi sembra sia migliorato ma domani riprovo.
Tutto sommato sono contentissimo.
Mandi
Una curiosità:
ma riesci a girarlo anche con rate al 60%?
E in che spazi?
Io ancora non sono capace nemmeno di pensare di girarlo... devo ancora masticare un pò di simulatore... però oggi ho notato, con dualrate al 70%, che non è molto pronto a girarsi, invece al 100% cambia notevolmente... molto più incisivo e "incline" a mettersi sottosopra...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 01:14   #1858 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da fedefefe Visualizza messaggio
Io ho fatto esattamente il contrario. Ho messo un micro Deans sul cavetto della 3 in 1 e metterò i Deans sulle Hyperion.
Per usare le E-flite, con il connettore dissaldato dalla 3 in 1 ho fatto un adattatore saldandolo direttamente senza cavi al Deans.
L'eventuale caduta di tensione aggiuntiva dovuta alla doppia connessione preferisco averla sulle batterie E-flite che tanto non spingono già di loro. Le E-flite le userò solo per voli livellati e di precisione, magari in ambiente domestico.
Le Hyperion voglio spremerle bene
Vecchio 20 marzo 11, 02:02   #1859 (permalink)  Top
L'avatar di tuttonegativo
Data registr.: 12-03-2007
Originalmente inviato da Evil_Jin Visualizza messaggio
ma con l'attrezzatura tua non te lo puoi fare un pignoncino su misura ?
Vedo domani con E. se ci viene in mente qualcosa.
@adams79
@elivario
Se mi quotate vi aggiungo tra i tuttipositivi
Baciami la badante.....
tuttonegativo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 02:11   #1860 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Mi sembra un'ottima soluzione, anche perchè non credo che avrai mai più di 2 e-flite.
Ma con un pignone da 9... il motore non andrebbe ancora di più sotto sforzo di quanto non faccia già adesso negli affondi di passo, consumando comunque di più?
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:28.
