Vecchio 19 gennaio 14, 20:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di greywall
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da stichpapa Visualizza messaggio
Vorrei sapere anche perché li eviteresti... il msr x con la radio del mcx2 è gestibile?
Il mio pensiero l'ho gia esternato qualche post più dietro, ma venendo alla tua domanda...il Blade msr lo riesci a gestire abbastanza bene con la bat radio, mentre il Blade msrx....molto ma molto meno.
Purtroppo hai bisogno di una radio programmabile per addolcire la "ruvidità" del modello...che nelle mani di un principiante diventa una scheggia impazzita.
Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL
greywall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 21:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stichpapa
Data registr.: 05-01-2014
Residenza: napoli
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Quindi torniamo a quello che dicevo io... prima del msrx serve una radio... per questo volevo provare il msr
stichpapa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 08:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ceschi
Data registr.: 26-06-2013
Residenza: Prov GE
Lo eviterei perché con la flybar ha un comportamento simile al coassiale, mentre l'msrx senza flybar ha un comportamento simile ad un elicottero passo variabile.
Io ho fatto Mcx2, dx6i e msrx e poi nano cp
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift
Phoenix V5
ceschi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 14, 16:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ho notato che dopo vari spiaccicamenti nel muro l'elicottero vibra un pó. .. si è piegata l'asta che mantiene le pale? Come posso verificare?
Vecchio 16 febbraio 14, 16:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Forse si è piegato l'alberino interno del rotore superiore e quest'ultimo non ruota più livellato.
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 14, 09:05   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2014
Residenza: Palermo
Vibrazioni con tubo di coda in carbonio!
Ciao a tutti, qualcuno che vola ancora con questo splendido micro?
L'ho acquistato un paio di settimane fa soprattutto per iniziare a prendere confidenza con una radio computerizzata come la DX6i e "sentire" gli effetti dei vari settings sull'Ely: molto interessante e credo fondamentale per quanto vorró passare ad un 450!
Intanto ho giá un problema con l'mCX2:
il design fullbody é davvero molto bello e anche il volato riesce ad essere "morbido", ma ho letto che i due motorini di questo Ely tendono a scaldare troppo e ció li usura in tempi brevi oltre a potere deformare gli ingranaggi sotto l'albero principale.
Con l'estate alle porte ho deciso di montare il tubo di coda in carbonio opzionale, ma pur inserendo completamente quest'ultimo nella sua sede l'elicottero presenta delle vibrazioni in volo insopportabili.
Da un certo punto di vista credo che sia normale che il flusso d'aria sotto il rotore principale investa la pinna di coda causando questo effetto ( avviene anche nel mio Scorpio 2&10 ma in maniera davvero lieve ), ma le vibrazioni non riguardano solo la pinna di coda, si propagano su tutto l'Ely e anche la canopi oscilla vistosamente per non parlare dei link che giungono al piatto.
Guardando in giro su youtube questo problema sembra comune, eppure in tanti altri video si vedono mCX2 con tubo di coda volare senza alcuna vibrazione importante!
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
Consigli per risolvere o attenuare?
Avevo pensato ad un goccia di CA sull'alloggiamento del tubo ( cosa che ho fatto per esempio sullo Scorpio che perdeva la coda in continuazione ) peró nel caso dell'mCX2 mi precluderei la possibilitá di tornare alla canopi fullbody in futuro.
Grazie per l'attenzione
SH 6020-1 3ch, Scorpio 2&10, Blade mCX2, Blade nanoQX, Hype FunFly (V911), DX6i
MrNobody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 14, 13:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da MrNobody Visualizza messaggio
Metti un po' di ciano sull'estremità del tubo che si infila nel telaio e stendila in modo da creare un piccolissimo spessore e aspetta che si aciughi.
Il tubo entrerà con maggior fatica e resterà più fermo.
Meglio che incollarlo, visto che poi si potrà togliere.
Ma l'eli con la canopy normale vibra ?
Vecchio 24 maggio 14, 14:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
Innanzitutto grazie per la risposta
L'Ely con la canopy normale e' una seta, ovviamente tra i link che partono dai servi verso il piatto inferiore c'e' sempre un minimo di gioco ma durante il volo osservando da vicino il piatto mentre gira non si nota alcuna vibrazione sui link stessi!
Per quanto riguarda la tua soluzione posso provare ma gia' il tubo entra diciamo " a pennello" anzi bisogna applicare una certa forza per inserirlo tutto fino in fondo al telaio, ho paura che uno spessore aggiuntivo non gli permetta piu' di entrare in sede.
In pratica il fissaggio in sede non e' "lento" eppure le vibrazioni ci sono e si propagano lungo tutto il modellino in volo, pare quasi un fenomeno di risonanza e la situazione non migliora neppure spostando del tutto in avanti il pesetto per bilanciare il baricentro..anzi a ben pensare forse e' proprio lui a causare il problema ( i due annelli in gomma di ritenuta non lo fissano proprio a dovere).
Vecchio 27 gennaio 14, 14:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Dove posso trovare i files per la stampa personalizzata della canopy?
Vecchio 27 gennaio 14, 20:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Fatto!
Club E-flite Mcx2-uploadfromtaptalk1390847669018.jpg   Club E-flite Mcx2-uploadfromtaptalk1390847683530.jpg
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Club E-Flite SR SaMinO Elimodellismo Club Modelli 1128 27 novembre 14 17:47
Club E-Flite Blade MCX ........................ settaggi, upgrade e consigli ........ fulvico Elimodellismo Micromodelli 1025 27 marzo 13 14:27
E-Flite Mcx2 !!!!! HeliNewbie Elimodellismo Principianti 42 02 settembre 11 14:56
E-Flite Blade mcx2 fulvico Elimodellismo Principianti 1 07 aprile 10 12:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:06.
