| | #2021 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-03-2010
vuoi fare prima i lavori meccanici, oppure prima il setup? facciamo prima i lavori meccanici ma PRIMA DI TUTTO segna i vari cavetti che vanno alla rx, specialmente ELEV AILE AUX1 (PITCH) poi: -frenafiletti su viti "box" di coda, specie due viti sul lato sinistro (se si svitano quelle, si apre tutto): ATTENZIONE ! se vedi che le viti non si svitano facilmente, lascia perdere, memorizzale e ogni tanto controlla che non si siano svitate... se e quando si allentano, allora gli darai il FF -FF su viti del motore (il lavoro più lungo / noioso): hai idea di dove iniziare? Devi accedere alla parte inferiore dell'elicottero, ossia rimuovere il telaietto inferiore -controllo delle viti della testa, uniball incluse
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
| | #2023 (permalink) Top | |
ti ho dato i "compiti"... quando hai finito, fatti vivo che passiamo al resto nel frattempo ho dato un'occhiata al tuo sistema radio, la rx ha i canali siglati come la Futaba, cioè Ch1, Ch2, ecc se magari hai su qualche manuale o altro lo schema preciso dei canali... dovresti controllare se questo schema è corretto: Ch 1 = Aile (o altro) Ch 2 = Elev (o altro) Ch 3 = Thro (o altro) Ch 4 = Rudd (o altro) Ch 5 = Gyro (o altro) Ch 6 = Pitch (o altro) ch 7 = Aux2 / vuoto ch 8 = Aux3 / vuoto
| | #2025 (permalink) Top | |
se è così, allora mettiamo canale 1 = Aile (servo di destra del piatto) canale 2 = Elev (servo anteriore del piatto) canale 3 = Thro = ESC (regolatore) canale 4 = Rudd (cavetto con tre fili che viene dal giroscopio = non puoi sbagliare perché insieme a questo spinotto con tre fili (bianco, rosso, nero) ce n'è uno con un singolo filo giallo) canale 5 = Gyro Gain (il suddetto cavetto giallo) in alternativa, se questo canale non è sotto uno switch, ma lo è il canale 7 o 8, metti il cavetto giallo su quel canale dove hai lo switch) canale 6 = Pitch (servo di sinistra del piatto) come ti ho già detto, prima di staccare i vari cavetti dalla RX2806 originale, segnali con un pezzetto di carta o di nastrocarta... Elev andrà su Elev (canale 2) Aile andrà su Aile (canale 1) Thro andrà su canale 3 Rudd andrà sul canale 4 Aux1 andrà Pitch, cioè su canale 6 Aux2 (gyro Gain = filo giallo) andrà su canale 5 o su canale 7 oppure 8, come spiegato sopra l'importante è che tu segni gli spinotti e i relativi cavetti, in modo da poterli riconoscere e non dover poi sbrogliare tutti i fili che sono già ben ordinati se sarà necessario invertire o spostare un cavetto da un canale all'altro, potremo lavorare facilmente
| | #2027 (permalink) Top | |
vuoi volarlo con la Turnigy o con la sua radio di serie? metti almeno il piatto orizzontale, visivamente
| | #2028 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
Per il momento volo con la radio di serie, la Turnigy la installo più avanti altrimenti potrei fare troppo casino. Stasera cerco di mettere orizzontale il piatto, dovrò rileggere un bel po' di post! |
| | #2029 (permalink) Top | |
per mettere "orizzontale" il piatto, che equivale a correggere settaggi fatti grossolanamente in ditta, non devi rileggere nulla, ma semplicemente: -staccare due cavi del motore -accendere radio e collegare l'elicottero -guardare il piatto di lato e dal davanti -riferire qua come sta
| | #2030 (permalink) Top |
aggiornamento club 01 / 12 / 2011 (adesso non si potrà più scrivere: "mi pare che questo eli ce l'abbia solo tu..." ) rugrug n°2 (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) gio.ontheweb (stock RTF WK-2601) balu85 (Tx+Rx2801 Pro) [ex rugrug n°3] vande (stock RTF WK-2602) neverjack Neo86 marc.me (1#A mkII RTF WK-2602) ice62 (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) annuccia (Tx+Rx2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) Heliman (1#A mkII RTF WK-2601 + optic sport) algor69 (1#A mkII RTF WK-2602) [ex rugrug n°1] piero1 (1#A mkI RTF WK-2601, 1A mkI, WK-2801 Pro) volovia (1#A mkII RTF WK-2602) Algor (1#A mkI + DX6i + AR6100e) l.adriano (1#A mkI con WK-2801 Pro) d-hdno (1#A mkII RTF WK-2601, Spektrum dx6i + AR6200) [ex gigler75] ricky rim (1#A mkII + WK-2602) rmuscia (1#A mkII WK-2602) (dx6i quando sarà riparata) roscolo mrwhite79 (optic6 Sport) Alex1463 (1#A mkII RTF WK-2602 + WK-2801 Pro) anatol (1#A mkII RTF + Autora9 + Tail servo Acer Lab D12-MG) Pennato (1#A mkII RTF) hyper (1#A mkII BNF + Aurora9 + Tail servo Acer Lab D12-MG) nautilus087 (1#A + WK-2601) ravel94 (1#A mkII RTF + Tail Servo Acer-Lab D12-MG)) Trevino (1#A mkII RTF) Massi0166 (1#A mkII RTF) asso1 (1#A mkII RTF + WK-2801 Pro) gielle (1#A mkII RTF + WK-2801 Pro + Tail Servo AcerLab D12-MG) astroroma (1#A mkII RTF + WK-2801 Pro + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) gioart (1#A mkII RTF + dx6i DSMX) massyrm88 (1#A metal rotorhead + G016 + radio wk-701) RossoCielo (1#A mkII BNF + Tail Servo Acer-Lab D12-MG) [ex rugrug n°4, ex jbAG, ex pperpallino, ex Roberto MI] lo chiameremo ExExExEx (xxxx) + ex rasato [1#A mkII ex adams79, ex flyinsky] Rudder (1#A mkII RTF WK-2602) baldeagle (1#A mkII RTF WK-2602) salento26 (1#A mkII RTF WK-2602) Piero (1#A mkI RTF WK-701 Mhz >>> dx6i + AR6110e) tony2k (1#A mkII RTF WK-2602 >>> Turnigy 9x)
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Walkera 4g6 Club | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 805 | 20 aprile 17 04:26 |
| Club Walkera Cb100 | METEOR | Elimodellismo Club Modelli | 2820 | 18 luglio 15 09:44 |
| club del walkera CB180 | flyinsky | Elimodellismo Micromodelli | 1494 | 10 gennaio 13 23:27 |
| ....cLuB wAlKeRa cB180D.... | alex16v | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 02 dicembre 10 14:08 |
