Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 29 novembre 11, 22:18   #2021 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da tony2k Visualizza messaggio
Si, è un metal version e come radio uso la Turnigy 9x.
Quanto alle cose da fare ho letto qualcosa qui e la, ora è il caso di prendere in mano tutto però!
hai già fatto il passaggio da una rx all'altra, e da una radio all'altra?
vuoi fare prima i lavori meccanici, oppure prima il setup?
facciamo prima i lavori meccanici
ma PRIMA DI TUTTO segna i vari cavetti che vanno alla rx, specialmente
ELEV
AILE
AUX1 (PITCH)
poi:
-frenafiletti su viti "box" di coda, specie due viti sul lato sinistro (se si svitano quelle, si apre tutto): ATTENZIONE ! se vedi che le viti non si svitano facilmente, lascia perdere, memorizzale e ogni tanto controlla che non si siano svitate... se e quando si allentano, allora gli darai il FF
-FF su viti del motore (il lavoro più lungo / noioso): hai idea di dove iniziare?
Devi accedere alla parte inferiore dell'elicottero, ossia rimuovere il telaietto inferiore
-controllo delle viti della testa, uniball incluse
