23 giugno 11, 10:51 | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2006
forse era meglio prenderlo originale...
__________________ Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E | |
23 giugno 11, 11:12 | #353 (permalink) Top |
User |
dunque, dovrebbe valere lo stesso discorso del trex 600, quindi: Normal: Curva del passo, la crei utilizzando il misuratore di passo, io ti consiglio per un volato tranquillo tipo -4° +10° con 5° a metà stick Curva del motore regolare, da 0& a 100% Idle up1: Curva del passo, uguale al normal, al limite un pò più di negativo per qualche manovra particolare Curva del motore direi 80% - 70% - 100%
__________________ |
27 giugno 11, 09:45 | #354 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2008 Residenza: Bruxelles
Dopo che si compra l'hk, per sicurezza, ti consiglio di cambiare cuscinetti, corone, tutta la testa, il gruppo coda, cambiare l'intero set di viti, ecc con quelli align.. Almeno stai tranquillo.. E la mad..... non ti sembra di esagerare???? Cuscinetti, corone.. sono 100% d'accordo... Il gruppo coda... mah.. dipende... io ho quello originale e non mi ha mai dato problemi, fluido e senza gioco. la testa??? E perche' mai uno dovrebbe cambiare la testa... ??? Il set di viti, per sostiruirlo con le Align??? E' vero le viti di HK sono quello che sono, ma Le Align non e' che siano drasticamente meglio.... capisco avessi detto di cambiarle con un bel set di viti di RCScrewz o delle inox...... e poi ragazzi le viti alla peggio si spanano se uno ha la mano un po' da muratore.... ma in termini di sicurezza... non influsicono sto gran che' e chi mi dice che ha spaccato delle viti del rotore di coda.... farebbe ben ad acquisire un po' di sensibilita' meccanica da usare durante l'assemblaggio.... Dai e'vero che la qualita' GLOBALE degli HK non e' in linea con quella di elicotteri di marca... ma non e' lo schifo che altri freqeuentatori del forum lamentano....
__________________ IL NERO: un bel clonazzo di unTtrex 450 con TT.....:-) Il BIONDO: HK500 Telaio FG CON TT......:-) :-) :=) :-) :-) Il PACIOCCONE: HK600 ....:-) :-) :=) :-) :-) |
27 giugno 11, 12:04 | #355 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Fai il QUOTE correttamente, senza eliminare l'autore del post, altrimenti si rischia di non capire un azz....... Comunque era una battuta, per far capire che se ti compri l'hk sei consapevole dei rischi.. Non capisco chi lo compra e poi va a cambiare tutto! Ma a questo punto risparmia comprando l'originale.....
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
27 giugno 11, 12:08 | #356 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 700 Competition | |
28 giugno 11, 00:33 | #357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2009 Residenza: caserta
23 settembre 11, 17:15 | #358 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-08-2010 Residenza: Mantova
Eccomi quà... Dopo aver fatto esperienza con eli più piccoli ho deciso di vendere il mio 450, e passare ad un 600. Purtroppo non posso permettermi un Trex originale, quindi ho optato per questo di HK. Avevo pensato a questa configurazione (letta in precedenza da un utente in questo 3d): Batt: ZIPPY o TURNIGY 5000mAh 6S1P 25C Swash servo's: BMS-661DMG+HS Super Fast Digital S per 3 Rudder servo: BMS-631MG Super Fast Servo (Metal Gear) Gyro: ? Motor: KD KD600XL Esc: volevo montare l'SS-90-100 Bec: TURNIGY 5-7.5A (8~42v) Batteria Turnigy 3S 1800mAh 25C per riceventi pale: HobbyKing Online R/C Hobby Store : .60 class Carbon Fiber Main Blade 600mm Cosa ne pensate? Inoltre volevo fare un attimo di chiarezza per quanto riguarda i pezzi da sostituire ( ho letto praticamente tutto il 3d): Corona principale (anche quella dell'autorotazione?), Cuscinetti (quali in particolare?). |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Club - Trex 600 Esp | Ceres | Elimodellismo Club Modelli | 867 | 11 dicembre 19 19:14 |
Logo 600 3D con motore T-Rex 600 | Emidio | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 28 febbraio 09 21:52 |
Quanto differisce un 600 Nitro da un 600 Elettrico? | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 12 dicembre 08 00:03 |
