Vecchio 09 marzo 09, 02:54   #2261 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Dicono che sia normale che ci siano questi impazzimenti dei servi già soltanto perchè vi è una distanza minima tra rx e Tx.
Lo fa anche se prendi l'antenna Tx in mano o la appoggi ad una massa metallica.
Il fatto che dicono che sia normale (cioè "lo può fare") non mi ha mai convinto, perchè se è vero che le trasmissioni sono codificate, non capisco per quale motivo questa codifica potrebbe essere influenzata da un segnale alterato. (io penso che un risultato matematico o è esatto oppure no, non può essere "simile")
Comunque presta attenzione al minimo segnale di stacco in volo.
Per quanto riguarda la rx e l'antenna gli accorgimenti sono noti... per l'antenna: non tagliarla, non arrotolarla, distenderla completamente (che noi dobbiamo tradurre in "il più possibile"), tenerla staccata e non farla correre parallelamente a parti conduttrici (metallo, carbonio). In pratica con i nostri modelli già siamo in difetto, perchè le prescrizioni sono irrealizzabili.
A questo punto potresti optare per la soluzione di avvolgere (volutamente) in spire fitte l'antenna. Sul diametro delle spire, sulla lunghezza della spira e sulla misura dell'antenna residua, che pare siano una scienza esatta, potresti recuperare qualche post di oltre un anno fa. Può darsi che trovi anche le misure precise per la tua frequenza (a farle è un gioco).
Ma ti dico subito che se hai interferenze o stacchi non ne esci fuori neppure così.
Per la posizione della radio: dovresti tenerla staccata almeno 10 cm. da tutto e quindi, anche qui, con i nostri modelli siamo in difetto.
Puoi mettere un toroide nel cavo tra reg. e radio, ma non risolve.
L'esperienza mia è che se hai interferenze o stacchi (spero che tu non ne abbia) non ne esci fuori.
Io (e non solo io) non ne sono uscito che passando alla 2,4 Ghz (avevo una media di uno stacco ogni 5 voli).
Comunque non bisogna essere pessimisti: alcuni si vantano di non aver avuto mai questi problemi, eppure avevano utilizzato molti meno accorgimenti di me, quindi può darsi che l'argomento non ti riguardi proprio.
Tieni presente però che nei nostri elicotteri a regime di volo si sviluppano campi magnetici ed elettricità statica da non credere (anche sulla la corona e sulla cinghia), quindi magari qualcuno si può vantare di non avere problemi, ma poi ... senti senti ... ha un modello a scoppio di 2 metri di lunghezza.
modulo 2,4 assan..ottimo rapporto qualità prezzo..e ti levi il pensiero
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 03:03   #2262 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Assan?
Fantastico!!!!
Ho convertito in 2.4 tutti e 6 i miei modelli!!!
Ultrasoddisfatto!!! Senza sgonfiare il portafoglio!
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 03:05   #2263 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Assan?
Fantastico!!!!
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...gory=296:wink:
Vecchio 09 marzo 09, 03:58   #2264 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
A me hanno fatto un prezzo ancora migliore di hobbycity.
Il negoziante vicino casa mi diede il modulo e le riceventi per provarli. Se mi fossi trovato bene avrebbe iniziato la vendita! E così è stato!!
Vecchio 09 marzo 09, 18:07   #2265 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Gommini manine..
ammortizzano un po' ed ammorbidiscono le reazioni dell'elicottero.
Non causano perdita di potenza del motore. Al massimo l'elicottero ti si ribalta ..."in mano".
Invece la parte rotta può andare ad incastrarsi nel movimento delle manine portapala e quindi causare uno sforzo maggiore dei servi.
Da sostituire prima di rimontae le pale
Prova ok ! Sì Lanco avevi... visto giusto ! Era proprio un residuo del gommino rotto a ....non farmi più ..alzare !!! Grazie.
Gommini e pale nuove e via !! Problema risolto.
Ciao a tutti e grazie sempre, a tutti quelli che ...consigliano.
baracca1
UOLCHERA 5#8 ( non compratelo!) - BLADE MCX ( ottimo)
TREX 450SE V2 - 401+9257 - H65MG
Spektrum DX6i ( buona ma delicata )
caricabatterie Align RCC-4CX = 3 caricate e poi è morto
caricabatterie Turnigy Accucell 6 = Ciucco da subito
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 18:41   #2266 (permalink)  Top
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
baracca1
vedi alla fine la mia risposta....non è li per figura....era riassuntiva diretta....e precisa
Vecchio 09 marzo 09, 18:52   #2267 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Assan?
Fantastico!!!!
Proprio adesso che mi ero quasi deciso.. a prendere Corona!
Ma andate a farvi friggere tutti....
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 19:26   #2268 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking
Sì ...diciamo però ..che mi è servita ..di più la risposta di Lanco...
Non mi ero offeso mica Pessottino e poi con te sarebbe dura ..debbo
ancora ringraziarti per il consiglio dell'altro giorno..per il setup dell'ESC..
baracca1
Vecchio 09 marzo 09, 20:01   #2269 (permalink)  Top
baracca1
Vecchio 10 marzo 09, 23:06   #2270 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: sassari
ciao a tutti ragazzi......voglio fare la pazzia....ho comprato da circa 3 mesi il t rex 450 se gf....e va alla grande......mi sto divertendo.....anche se ancora faccio poche cose..... tanto hovering......
dunque veniamo a noi.......vorrei comprare un 500......
intanto prendere il modello poi piano piano mettere su l'eletronica......
tarot? copterx? T rex?........vorrei prendere il modello già con testa e coda in metallo....... dove posso prenderlo per risparmiare qualcosa e sopratutto quale modello.......vorrei rimanere su questa linea.....ciao a tutti
victor78 non è collegato   Rispondi citando
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
