Vecchio 01 marzo 09, 13:40   #2071 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2008
Residenza: padova
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
.. io se possibile, visto che avevi settaggio perfetto, agirei sul valore Swah della radio (quello del canale del passo/pitch) incrementandolo (in senso assoluto, cioè se avevi -50 porti a -70.... oppure se avevi 50 porti a 70.. e cosi via) e verificando con il misuratore di quanto varia il passo
Ok... Ora provo e vediamo che succede. Grazie inquisitor
T-rex 450 Se, spiccato il volo - Honey Bee Fp
milliondollar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 13:52   #2072 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da milliondollar Visualizza messaggio
Mmmm.... O sono rinco io o c'è qualcosa che non quadra: allora, la cosa strana è che ho perso anche lo 0 a metà stick. E aumentando i valori della swash mix sul pitch non risolvo una mazza...
Che fastidio!
Vecchio 01 marzo 09, 13:54   #2073 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Che fastidio!
hai aumentato solo il pit?
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 14:04   #2074 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Affermativo, gli altri valori tutti a 50 chi negativo o positivo dopo aver verificato il movimento dei servi...
Vecchio 01 marzo 09, 14:48   #2075 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Si è vero... sta sempre a lamentarsi quello e poi guarda come ti pilota l'eli.. direi che Calimero gli stà proprio a pennello.......
Calimerzone 77...
Bella !!
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 15:00   #2076 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Per bilanciare
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Sono ancora lontano dal settaggio del gyro, ho solo chiesto info al riguardo.
Oggi dovevo applicare le squadrette ai servi ma ---tac--- arriva mio cugino... e il pome se ne va a puttane... porca maiala... tra una cosa e l'altra son sempre fermo, che rabbia!
Ho visto che nel negozietto del mio paese il bilanciatore delle pale costa 25€ AZZZ mi sa che farò un giretto su internet.
Attendo i vostri video!
Per bilanciare le pale in modo ...di crisi...
Ciao a tutti.
baracca1
Walkera 5#8 ( non compratelo!) - BLADE MCX ( ottimo)-
TREX 450SE V2 - 401+9257 - H65MG ( ? )
Spektrum DX6i ( buona ma delicata )
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE"-1223105516.jpg   Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE"-1223105752.jpg
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 17:31   #2077 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Che fastidio!
Facciamo un passetto alla volta..
Come farei io:
a- sistemerei innanzitutto la meccanica
b- di conseguenza, impostando una curva passo a 0 50 50 50 100, mi regolerei la pala principale a zero gradi
c- A questo punto l'escursione deve essere simmetrica ossia al minimo -xx, al massimo di stick +xx (sempre misurando la pala principale). Se non lo è torna al punto a)
Ora, se l'escursione e' poca proverei di nuovo ad aumentare (in senso assoluto) il valore Swah del pitch.... che deve aumentare sia in negativo che in positivo... Maggiorando tale valore è impossibile che l'escursione non si ampli... quindi o sbagli qcosa oppure sinceramente non saprei.... (a meno che la meccaninca non te lo permetta perché sei al massimo previsto.. ma non ti saprei dire non avendo il trex, ciononostante... immagino che almeno un +/- 11/12 sia possibile
Ultimo passo... tracking dell'altra pala..
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 01 marzo 09 alle ore 17:36
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 21:23   #2078 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Che fastidio!
Hai una rotellina o una leva sulla radio dove c'è scritto HOV.PIT? In caso affermativo cerca di bloccarla o di metterla alla metà della corsa e non toccarla più. Se hai una levetta disattivala. HOV.PIT da molto fastidio al settaggio: agisce sul passo e quindi rischi o di aumentare o di diminuire i gradi. Ecco perchè magari una volta hai 0 e l'altra volta magari +1, anche se magari la meccanica (lunghezza tiranti, piatto e mixer) sono perfetti. Questa potrebbe essere una causa.
  Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 23:39   #2079 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
baracca1
Grazie! Cos'hai usato per unire le pale?
Oggi ho messo le squadrette ai servi ma secondo me c'è qualcosa che non quadra ... è possibile che qualche servo giri nel senso contrario?
Altra cosa, se per posizionare i servi del piatto sullo 0 devo impostare la curva passo 0-50-50-50-100 e stick del gas al centro, come faccio per il servo di coda?
Per ottenere l'orizzontalità del piatto devo agire sui subtrim? Però in questo caso poi le squadrette non sono più a 90° ... ho una confusione terribile in testa scusate le tante domande ma è più dura di quanto pensassi!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 09, 23:52   #2080 (permalink)  Top
Residenza: padova
Come farei io:
Inquisitore e Pessottino, grazie (anche a shaft anche se non ho quel pulsante sulla tx). Ci sto lavorando, ora ho dei valori già migliori anche se non su entrambe le pale ma ne esco fuori, spero!
Grazie dei consigli!
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! bschiera Elimodellismo Motore Elettrico 17 08 aprile 06 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:02.
